Dialogfeld Toolbox - Definition bearbeiten Für Schraubverbindungen
Im Dialogfeld Toolbox – Definition bearbeiten können Sie die aktuellen Werte für eine ausgewählte Schraubenverbindung anzeigen. Sie können auch die Bearbeitung einiger dieser Eigenschaften initiieren.
So öffnen Sie das Dialogfeld Toolbox - Definition bearbeiten:
  1. Klicken Sie auf Schraubenverbindungen bearbeiten (Mechanical Toolbox-Symbolleiste) oder auf Mechanical Toolbox > Schraubenverbindung > Bearbeiten.
  2. Wählen Sie im Grafikbereich ein Schraubverbindungs-Blockelement.
Elementinfo
In der Tabelle werden die folgenden Details für die ausgewählte Komponente aufgeführt:
Menge gefunden (Schreibgeschützt.)
Zeigt die Anzahl der Elemente an, die genau die gleichen Eigenschaften haben wie das ausgewählte Element.
Wenn es mehrere Instanzen gibt, können Sie auswählen, welche Instanz bearbeitet werden soll.
Standard (Schreibgeschützt.)
Listet den Standard auf, auf dem die Komponente basiert.
Bolzentyp Zeigt den Bolzen- oder Schraubentyp, auf dem die Schraubverbindung basiert.
Bolzengröße Zeigt die aktuelle Größe des Bolzens oder der Schraube, die in der Schraubverbindung verwendet werden.
Eigenschaften der Unterlegscheibe und Mutter, die Sie im Dialogfeld Toolbox – Schraubenverbindungen angegeben haben.
Die aufgeführten Eigenschaften können Folgendes enthalten:
  • Kopfseitige Unterlegscheibe
  • Mutterseitige Unterlegscheibe
  • Mutterseitige Mutter 1
  • Mutterseitige Mutter 2
Element bearbeiten
Alle Wendet Ihre Bearbeitungen bei allen Exemplaren der ausgewählten Schraubverbindung in der Zeichnung an.
Einzeln Wendet Ihre Bearbeitungen nur auf die ausgewählte Verbindung an.
Mehrfach Wendet Ihre Bearbeitungen bei ausgewählten Exemplaren der Schraubverbindung an.
Bearbeiten Wenn Sie Alle oder Einfach auswählen:
Schließt das Dialogfeld Toolbox – Definition bearbeiten und öffnet das Dialogfeld Toolbox – Schraubenverbindungen. Sie können die Felder bearbeiten, die aktiv sind.
Wenn Sie Mehrfach auswählen:
Schließt das Dialogfeld Toolbox – Definition bearbeiten und führt Sie zur Zeichnung zurück, damit Sie die zu bearbeitenden Schraubenverbindungen auswählen können.
Drücken Sie nach Auswahl der Schraubenverbindungen die Esc-Taste, um das Dialogfeld Toolbox – Schraubenverbindungen zur Bearbeitung zu öffnen.
