Dialogfeld Toolbox - Tabelleneditor
Im Toolbox - Tabelleneditor können Sie Werte für benutzerdefinierte Standards anzeigen und ändern.
So öffnen Sie den Toolbox - Tabelleneditor:
  1. Klicken Sie auf Normen (Mechanical Toolbox-Symbolleiste) oder auf Mechanical Toolbox > Normen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld unter Benutzerdefinierte Standards einen beliebigen Standard aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
Liste der Standards
Im linken Fensterbereich werden alle benutzerdefinierten Standards aufgeführt, die Sie erstellt haben. Grundlegende Standards sind nicht aufgelistet, weil Sie diese nicht bearbeiten können.
Um Werte in einem benutzerdefinierten Standard zu bearbeiten, erweitern Sie den Standard und seine Komponenten, bis Sie Komponenten mit dem Symbol Toolbox_standards_table_data_icon sehen.
Eigenschaften
Der obere Abschnitt des rechten Fensterbereichs enthält die folgenden bearbeitbaren Eigenschaften:
Eigenschaft Wert
Typ Der Wert, der in der Liste Typ in vielen Toolbox-Dialogfeldern angezeigt wird.
Sie können diesen Wert ändern, er darf aber nicht leer sein.
Standard Das Dokument mit nationalen oder branchenspezifischen Standards, aus dem die Tabellendaten stammen.
Verwandter Standard Weitere zutreffende Dokumente mit Standards.
Beschreibungsnamensformat Die Werte, die im Abschnitt Beschreibung in vielen Toolbox-Dialogfeldern angezeigt werden. Der Wert dient als Vorlage zum Anzeigen des Beschreibungsnamens.
So bearbeiten Sie die Vorlage:
  1. Klicken Sie auf Durchsuchen (...).
  2. Wählen Sie im Dialogfeld unter Verfügbare Feldern ein Feld aus, und klicken Sie auf Zu Beschreibung hinzufügen.
    Die Syntax, die das Feld repräsentiert, wird am Ende der Beschreibung hinzugefügt.
Bearbeitbare Tabellendaten
Der untere Abschnitt des rechten Fensterbereichs enthält bearbeitbare Tabellendaten. Jede Zeile repräsentiert ein bestimmtes Objekt. Jede Spalte innerhalb der Zeile repräsentiert ein spezifisches Datenfeld des Objekts. Welche Spalten und Werte danach angezeigt werden, wird durch den benutzerdefinierten Standard und die Komponente bestimmt, die Sie im linken Fensterbereich ausgewählt haben.
Schaltfläche Aktion
Zeile hinzufügen Fügt unten in der Tabelle eine neue Zeile mit <<>> Platzhaltern für die Zeilenwerte ein.
Die Platzhalter werden auf Null gesetzt, wenn Sie mit der Bearbeitung der Zeile beginnen.
Sie können erst eine weitere Zeile hinzufügen, wenn der Platzhaltertext <<>> ersetzt wurde.
Zeile löschen Löscht ausgewählte Tabellenzeilen.
Mit der STRG-Taste können Sie mehrere Zeilen löschen.
