Platzieren von Bemaßungen mit Bemaßungsrahmen und Bemaßungs-Widgets
Wenn Bemaßungsrahmen aktiviert sind, können Sie Bemaßungen automatisch wie folgt platzieren:
  • In einem bestimmten Abstand von den vorhandenen Bemaßungen
  • An anderen Bemaßungen ausgerichtet
  • In einem im Dialogfeld Optionen festgelegten Offset-Abstand oder mit Offset-Abständen beim Fangen wie unter Zeichnungseinstellungen > Offset-Abstände beim Fangen von Bemaßungen angegeben
Um Bemaßungsrahmen und entsprechende Befehle zu verwenden, wählen Sie die Option Bemaßungsrahmen aktivieren im Dialogfeld Optionen aus.
Sie können bei Verwendung des Befehls IntelligenteBemaßung Widgets einsetzen, um die Position von Radial-, Durchmesser- und Linearbemaßungen anzugeben. Wenn Sie den Mauszeiger auf die Seiten oder Quadranten des Widgets bewegen, wird eine Vorschau der Bemaßung angezeigt. Durch Klicken auf eine Seite oder einen Quadranten wird die Bemaßung auf einer Seite des Elements platziert, und zwar über die Ränder des Bemaßungsrahmens hinaus.
Bemaßungssegment Widget Beschreibung
Linear horizontal Steuert, ob die Bemaßung über oder unter dem horizontalen Segment platziert wird.
Linear vertikal Steuert, ob die Bemaßung links oder rechts unter dem vertikalen Segment platziert wird.
Radius Steuert, in welchem Quadranten die Winkel-, Radius- und Durchmesserbemaßungen platziert werden.
Parallelbemaßung Steuert, ob die Bemaßung über oder unter dem bemaßten Segment platziert wird.
So platzieren Sie Bemaßungen automatisch mithilfe von Bemaßungs-Widgets an Bemaßungsrahmen-Rändern:
  1. Erstellen Sie Bemaßungsrahmen
  2. Greifen Sie über eine der folgenden Methoden auf IntelligenteBemaßung zu.
    • Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Beschriften > Bemaßungen > Smart .
    • Klicken Sie im Menü auf Bemaßungen > Smart.
    • Geben Sie IntelligenteBemaßung ein.
  3. Geben Sie im Grafikbereich ein zu bemaßendes Element an.
    Die Bemaßungen werden am Mauszeiger angezeigt. Am angegebenen Element wird ein Bemaßungs-Widget angezeigt. Wenn Sie den Mauszeiger auf eine Seite oder einen Quadranten des Widgets bewegen, wird auf der entsprechenden Seite eine Vorschau der Bemaßung angezeigt.
  4. Klicken Sie auf die Widget-Seite des Quadranten, um die Bemaßung zu platzieren.
  5. Wiederholen Sie gegebenenfalls die Schritte 3 und 4.
  6. Drücken Sie die Eingabetaste.
