Erweiterte Konvertierungseinstellungen (IGES)
Im Dialogfeld Erweiterte Konvertierungseinstellungen (IGES) können Sie Optionen für den Export von Teile- oder Baugruppendokumenten als IGES-Dateien festlegen.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Wählen Sie beim Konfigurieren eines Konvertierungs-Task auf der Seite Konvertierungseinstellungen des Dialogfelds Konvertierungseigenschaften unter Ausgabedateiformat die Option IGES (*.igs), und klicken Sie danach auf Konvertierungseinstellungen.
  • Wählen Sie beim Starten eines Konvertierungs-Task im Dialogfeld Konvertieren unter Ausgabedateiformat die Option IGES (*.igs), und klicken Sie auf Konvertierungseinstellungen.
Volumenkörper-/Oberflächen-Features
Ausgabe als
IGES Oberflächen-/Volumenkörperelemente
Die Daten werden als Volumenkörper- oder Oberflächenelemente exportiert.
Wählen Sie eine Option aus:
  • Getrimmte Oberfläche (Typ 144) - Konvertiert die Flächen des Teils, der Baugruppe oder die ausgewählten Oberflächen in der IGES-Datei als getrimmte Oberflächen.
  • Manifold Solid (Typ 186) – Exportiert Begrenzungsdarstellungsdaten (Boundary Representation, BREP) in die IGES-Datei.
  • Bounded Surface (Typ 143) – Konvertiert die Flächen des Teils, der Baugruppe oder der ausgewählten Oberflächen und deren Begrenzungen, die durch andere IGES-Elemente definiert werden, z. B. Kurven und Kanten.
IGES Drahtdarstellung (3D-Kurven)
Der Volumenkörper wird in der IGES Datei in eine 3D-Drahtdarstellung umgewandelt. Individuell ausgewählte Modellkanten lassen sich nicht wie Oberflächen oder Flächen in eine IGES Datei exportieren.
Wählen Sie je nach benötigtem Elementtyp des Zielsystems eine der folgenden Optionen aus:
  • B-Splines (Elementtyp 126)
  • Parametric Splines (Elementtyp 112)
Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle IGES 3D-Kurven.
Wenn Sie beide der obengenannten Optionen auswählen, wird das Modell sowohl in Form von getrimmten Oberflächen als auch in Form von 3D-Kurven exportiert. Wenn Sie eine Baugruppe als separate Dateien in ALIAS IGES exportieren, befindet sich der Ursprung in den Teildateien an den Koordinaten des Baugruppenursprungs.
Oberflächendarstellung/Systemeinstellungen Die IGES Elementtypen, die die getrimmten Oberflächen darstellen, hängen vom gewählten Exportformat ab.
Die Tabelle Oberflächendarstellung zeigt die IGES Elementtypen, die die getrimmten Oberflächen ergeben.
3D-Kurven-Features exportieren 3D-Kurven-Features werden zur exportierten Datei hinzugefügt.
Skizzenelemente exportieren Skizzenelemente werden zur exportierten Datei hinzugefügt. Alle 2D- und 3D-Skizzenelemente werden übernommen.
Hohe Trimmkurvengenauigkeit verwenden Exportiert mit hoher Trimmkurvengenauigkeit, was zu einer größeren Zieldatei als mit deaktiviertem Kontrollkästchen führt. Diese Einstellung wirkt sich auf Dateien aus, die sowohl mit Getrimmten Oberflächen als auch mit 3D-Kurven exportiert werden. Wenn das Zielsystem beim Import der IGES Datei Probleme hat oder die Oberflächen nicht zu einem brauchbaren Volumenkörper zusammenfügen kann, ist manchmal eine hohe Trimmkurvengenauigkeit hilfreich.
IGES Baugruppenstruktur
Nur Baugruppen
Alle Komponenten einer Baugruppe in eine Datei speichern Alle Baugruppenkomponenten, Unterbaugruppen und Unterbaugruppenkomponenten werden in einer Datei gespeichert. Andernfalls werden die Baugruppenkomponenten und Unterbaugruppenkomponenten als individuelle IGES Dateien im gleichen Verzeichnis gespeichert.
Baugruppenhierarchie flach darstellen Die Baugruppe wird auf eine Ebene von ausschließlich Teilkörpern reduziert. Eine abgeflachte Datei enthält eine Baugruppe höchster Ebene und eine Reihe von Teilen, die importierte Features enthalten.
