Eigenschaften Listenfeld
Im Fensterbereich Eigenschaften Listenfeld fügen Sie ein Kontrollelement hinzu, in dem die Benutzer eine Auswahl aus einer vordefinierten Werteliste treffen können.
Anzeigen des Eigenschaften-Fensterbereichs:
Klicken Sie im Card Editor auf Liste (Steuerelemente-Symbolleiste). Klicken Sie anschließend auf die Karte, um das Listenfeld zu platzieren.
Elemente (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Wählen Sie die Artikel aus, die in der Liste angezeigt werden sollen. Die Werte können aus vordefinierten Listen, zentral verwalteten Listen oder statischen Artikellisten abgerufen werden.
Besonderer Wert
Wählen Sie eine vordefinierte Liste, aus der die Listenwerte des Steuerelements entnommen werden sollen.
Benutzerliste (xx)
Listet alle Tresorbenutzer mit Anmeldenamen, Initialen, vollständigem Namen oder Benutzerdaten aus der Benutzerprofilkarte auf.
Gruppenliste
Listet alle Tresorgruppen auf.
Statusliste
Listet alle Workflow-Statusangaben auf.
Workflowliste
Listet alle Tresor-Workflows auf.
Standard/Einheit/Sprache
Vordefinierte Listen, in denen Werte aus der lokalen Datei „StdVal_xx.Lan“ angezeigt werden. Aktualisieren Sie die Datei auf allen Clients, um weitere Werte hinzuzufügen.
XXX – Zentral verwaltete Kartenlisten.
Siehe Zentrale Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional).
Freier Text
Geben Sie Artikel ein (einen pro Zeile), die im Listen-Kontrollelement angezeigt werden sollen.
Von Variable gesteuert
Die in der Liste der Datenkarte verfügbaren Werte hängen von einem Wert ab, der in einer anderen Liste oder einem Bearbeitungsfeld ausgewählt wurde.
Siehe Erstellen dynamisch gesteuerter Kartenlisten.
Details
Zeigt das Dialogfeld Von Variable kontrolliert an, in dem Sie die Werte dieses Kontrollelements zu den Werten eines anderen Kontrollelements in Beziehung setzen.
Wert
Variablenname
Wählen Sie die Datenkartenvariable aus, die den in der Liste ausgewählten Wert aufnehmen soll.
Variablen
Klicken Sie auf diese Option, um das Dialogfeld Variablen bearbeiten zu öffnen. Hier können Sie eine neue Variable erstellen oder die Eigenschaften einer vorhandenen Variablen prüfen.
Tooltip
Hier können Sie Tooltip-Informationen für das Steuerelement angeben.
Titel Geben Sie eine Überschrift für den Tooltip an.
Körper Geben Sie den Text des Tooltips an.
Flags
Schreibgeschützt
Versieht die Liste mit einem Schreibschutz, sodass der Benutzer keine Werte eingeben kann.
Im Explorer anzeigen
Die Variable und der gespeicherte Wert der Liste werden auf dem Client auf der Registerkarte Vorschau angezeigt.
In Webkarte anzeigen Zeigt die Liste auf der Datenkarte im Web2-Client an.
Aktualisiert alle Konfigurationen
Alle Konfigurationsregisterkarten für Dateidatenkarten werden mit dem in die Liste eingegebenen Wert aktualisiert.
Kontrolllogik Gibt an, ob auf die Steuerung eine Kontrolllogik angewendet wurde.
Kontrolllogik Zeigt das Dialogfeld Kontrolllogik an.
Standardwert
Wählen Sie eine Option aus, um automatisch einen Standardwert in die Liste eintragen zu lassen, wenn neue Dateien erstellt werden. Siehe Zuweisen von Standardwerten.
Wert angeben
Wählen Sie den Listenwert aus, der als Standardwert verwendet werden soll.
Bei Benutzer- und Gruppenlisten können Sie auch den aktuell angemeldeten Benutzer oder die aktuell angemeldete Gruppe auswählen.
Variable für Ordnerdatenkarte
Wählen Sie eine Ordner-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Ordnerdatenkarten-Variable Customer auswählen und die Ordnerdatenkarte den Wert „IBM“ hat, wird beim Hinzufügen einer neuen Datei zum Ordner der Standardwert „IBM“ in die Liste eingetragen.
Datei-Datenkartenvariable
(Nur SOLIDWORKS PDM Professional)
(Nur bei Artikelkarten.) Wählen Sie eine Datei-Datenkartenvariable, deren Wert als Standardwert verwendet werden soll.
Wenn Sie beispielsweise die Dateidatenkarten-Variable Customer auswählen und eine Datei den Wert „IBM“ hat, wird beim Erstellen eines neuen Artikels aus der Datei der Standardwert „IBM“ in die Liste eingetragen.
Bei der Erstellung von Artikeln für Konfigurationen kommen Werte von der referenzierten Konfiguration, oder, wenn diese leer ist, von den benutzerdefinierten Eigenschaften (@ Registerkarte). Wenn also Artikelkartenwerte Konfigurationswerten genau entsprechen sollen, stellen Sie sicher, dass alle abgebildeten Konfigurationsvariablen Werte haben, indem Sie diese Eigenschaften entsprechend definieren. Verwenden Sie alternativ keine benutzerdefinierten Eigenschaften.
Wenn Sie Artikel für CAD-Dateien (nicht spezifische Konfigurationen) erstellen, kommen die Werte von den benutzerdefinierten Eigenschaften.
Standardwert überschreibt
Überschreibt den vorhandenen Variablenwert mit dem Standardwert, wenn Benutzer Dateien kopieren oder hinzufügen.
Konfigurationen
Alle Konfigurationen
Wendet die Standardwerte auf alle Konfigurationen an.
@ Konfiguration
Wendet die Standardwerte nur auf @ Konfigurationen an.
Konfigurationen ausschließen
Wendet den Standardwert auf alle Konfigurationen mit Ausnahme der in der Liste angegebenen an.
Der Ausschluss findet statt, wenn Dateien zum Tresor hinzugefügt werden oder wenn durch die Aufnahme einer neuen Konfiguration Standardwerte generiert werden.
Geben Sie pro Zeile eine Konfigurationsbezeichnung ein.
Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Zum Beispiel werden mit *magnet* alle Konfigurationen ausgeschlossen, deren Bezeichnung „magnet“ enthält.
Konfigurationen werden nicht ausgeschlossen, wenn die Benutzer manuell Werte erzeugen.
Suchübereinstimmungstyp
Geben Sie eine der folgenden Optionen als Suchübereinstimmungstyp an, während Sie Steuerelemente für die Liste-Karte bearbeiten oder zur Dateikarte und Suchkarte hinzufügen:
Exakt Gibt an, dass Sie im SOLDWORKS PDM Datei-Explorer nach Dateien, Ordnern und Variablen suchen können, deren Suchergebnisse genau mit der Sucheingabe übereinstimmen.
Wenn Sie beispielsweise weldments in Name suchen, enthalten die Suchergebnisse nur die Dateien, Ordner oder Variablen mit dem genauen Namen weldments. Sie können ein Sternchen (*) als Platzhalter verwenden, wenn Sie möchten, dass alle Dateien, die weldments im Namen enthalten, gefunden werden z. B., weldments* oder *weldments*.
Implicit wildcard (Impliziter Platzhalter) Gibt an, dass Sie im SOLDWORKS PDM Datei-Explorer nach Dateien, Ordnern und Variablen suchen können, deren Suchergebnisse die Sucheingabe enthalten.
Wenn Sie beispielsweise weldments in Name suchen, enthalten die Suchergebnisse alle Dateien, Ordner oder Variablen, deren Namen weldments enthalten (z. B. weldments, weldments_box und weldmentspro).
