Dialogfeld "Übergangsaktion"
Im Dialogfeld Übergangsaktion werden die Aktionen definiert, die durch einen Übergang ausgelöst werden.
So zeigen Sie das Dialogfeld an:
  1. Klicken Sie im Workflow-Editor auf einen Übergang.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Eigenschaften auf der Registerkarte Aktionen auf Aktion hinzufügen, oder klicken Sie auf eine Aktion und dann auf Aktion bearbeiten.
Beschreibung Geben Sie einen Bezugshinweis ein.
Bei Aktionen E-Mail senden wird die Beschreibung als Betreff der Nachricht verwendet. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen eine Variable aus (Variablen für Übergangsaktionen). Beispiel: Datei %Dateiname% ist genehmigungsfähig.
Sie können Systemvariablen nur für „E-Mail senden-Aktionen einbeziehen“.
Typ Wählen Sie einen Aktionstyp aus. Je nach Typ der Aktion, die Sie auswählen, stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unten unter Typenspezifische Optionen.
Kommentar
Legt die Übergangsanmerkung für den automatischen Workflow-Übergang fest.
Befehl ausführen
Führt einen externen Systembefehl oder ein Programm aus.
Task ausführen
Startet die Ausführung eines Task.
Daten in XML exportieren
Exportiert Daten aus SOLIDWORKS im XML-Format.
Daten aus XML importieren
Importiert XML-Daten in SOLIDWORKS.
Revision erhöhen
Erhöht automatisch die Revisionsnummer der Datei.
E-Mail senden
Sendet eine benutzerdefinierte Benachrichtigung an einen Benutzer oder eine Gruppe.
Variable setzen
Aktualisiert einen Wert auf der Dateidatenkarte.
Je nach Auswahl werden unten im Dialogfeld typabhängige Optionen angezeigt.
Kommentar, Befehl ausführen, Task ausführen, Daten in XML exportieren und Daten von XML importieren sind im Workflow eines Standard Tresors nicht verfügbar.
Auf Elementen ausführen (nur SOLIDWORKS PDM Professional) Diese Aktion wird auf Elemente angewendet Siehe Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional).
Auf benannten Stücklisten ausführen (nur SOLIDWORKS PDM Professional) (Nicht verfügbar, wenn Typ auf Variable setzen eingestellt ist.) Diese Aktion wird auf benannte Stücklisten angewendet.
Auf Dateien ausführen (Nur SOLIDWORKS PDM Professional) Diese Aktion wird auf Dateien angewendet. Wenn diese Option ausgewählt ist, können Sie die Aktion mit Nur auf Dateien mit diesen Erweiterungen ausführen auf bestimmte Dateitypen einschränken.
Nur auf Dateien mit diesen Erweiterungen ausführen (Nur SOLIDWORKS PDM Professional) (Nur verfügbar bei Auswahl von Auf Dateien ausführen.) Die Aktion wird auf bestimmte Dateitypen eingeschränkt. Geben Sie eine oder mehrere Dateierweiterungen ein und trennen Sie diese durch Semikolons (;).
SOLIDWORKS PDM Standard unterstützt nur die Dateien mit der Erweiterung SLDDRW.
In der folgenden Tabelle werden die Optionen beschrieben, die verfügbar werden, wenn Sie bestimmte Aktionstypen im Dialogfeld auswählen.
Typ Optionen
Kommentar (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Diese Option ist nur für automatische Workflow-Übergänge verfügbar. Beim Ändern des Workflow-Übergangs von automatisch auf parallel oder normal, wird eine Warnung eingeblendet.
Übergangsanmerkung
Hier können Sie eine Anmerkung eingeben, die während eines automatischen Workflow-Übergangs verarbeitet wird. Diese Anmerkung wird in der Übergangslinie des Dateiverlaufs angezeigt. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus.
Sie können bis zu 250 Zeichen eingeben.
Befehl ausführen (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Ausführungsbefehl eingeben
Legt den vollständigen Pfad zur ausführbaren Datei (ausgehend vom Client-Computer, auf dem der Übergang erfolgt) oder den Namen der ausführbaren Datei fest, wenn diese bereits in Windows registriert ist (z. B. Editor oder WordPad). Geben Sie den Pfad so ein, als ob die ausführbare Datei von der Befehlszeile oder über Start > Ausführen gestartet würde.
Warten Sie, bis das gestartete Programm beendet wird
Unterbricht die SOLIDWORKS PDM Aktivität (es werden z. B. keine anderen Übergangsaktionen ausgeführt), bis das Programm beendet ist.
Task ausführen (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Auszuführenden Task wählen
Startet die Ausführung der gewählten Task. Siehe Tasks.
Daten in XML exportieren (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Wählen Sie das zu verwendende Export-Skript aus
Exportiert Daten von SOLIDWORKS ins XML-Format (z. B. zur Verwendung in einem ERP-System). Wählen Sie ein Export-Skript aus Siehe Dialogfeld "Export-Regel".
Daten von XML importieren (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Dateiname von Datei zum Import von (* als Wildcard verwenden)
Importiert XML-Daten z. B. aus einer ERP-Anwendung. Siehe Dialogfeld "Import-Regel". Geben Sie den Namen der zu importierenden XML-Datei ein. Sie können das Sternchen * als Platzhalter verwenden. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus.
Revision erhöhen
Im Rahmen der Aktion Revision erhöhen schreibt SOLIDWORKS PDM die Revisionsnummer nicht in eine Dateidatenkartenvariable. Erstellen Sie bei Bedarf eine separate Aktion Variable setzen.
Revisionsanmerkung
Hier können Sie eine Anmerkung zum Erhöhen der Revision eingeben, die im Dateiverlauf angezeigt wird. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus.
E-Mail senden
Bis
Listet den Benutzer oder die Gruppe auf, der bzw. die die Nachricht erhalten soll.
Nachricht
Zeigt den Nachrichtentext an. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus. Beispiel:
  Brian,
%projectpath%%filename% ist genehmigungsfähig. Danke.
%user%
Variablen werden bei der Generierung der Nachricht durch die entsprechenden Werte ersetzt.
Variable setzen
Wenn eine Dateidatenkartenvariable durch eine Übergangsaktion aktualisiert wird, erstellt SOLIDWORKS PDM eine neue Version der Datei. Wenn die Datei Referenzen enthält, werden diese automatisch aktualisiert, damit sie mit der neuen Version übereinstimmen.
Variable
Zeigt die zu aktualisierende Datenkartenvariable an. Im schreibgeschützten Feld Typ wird der Datentyp der Variablen angezeigt.
Konfiguration
Zeigt die spezielle Konfigurationsregisterkarte der Datenkarte an, auf der die Variable aktualisiert werden soll.
Sollen alle verfügbaren Konfigurationen aktualisiert werden, lassen Sie dieses Feld leer.
Wert
Legt den Variablenwert fest. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus. Wenn Sie beispielsweise Checked by %user% eingeben und der Anmeldename der Person, die den Übergang durchführt, Bill lautet, wird die Variable auf Checked by Bill festgelegt.
Sie können auch eine Ausgangskonfiguration in die Systemvariable einbeziehen. Wenn Sie zum Beispiel eine Variable Description auswählen und eine Ausgangskonfiguration MyConfig1 mit einem Trennzeichen hinzufügen, zeigt das Wert-Feld %var_Description@MyConfig1% an. Diese Option setzt die Variable auf die Beschreibung aus der Ausgangskonfiguration.
Wenn Sie Neueste Version überschreiben in einem Übergang auswählen und eine festgelegte Variablenaktion konfigurieren, die mit einer Dateiversion verknüpft ist, wählen Sie für Wert die Option Version anstelle von Nächste Version aus, da der Übergang die oberste Dateiversion überschreibt. Im Wertefeld für Version wird %version% angezeigt.
Die Werte von %version% und %nextversion% werden auf der Grundlage der aktuellen Dateiversion berechnet, bevor der Übergang ausgeführt wird. Beispiel: Wenn die Dateiversion vor dem Übergang 3 ist, ist der Wert %version% 3 und der Wert %nextversion% ist nach dem Übergang 4. Wenn Sie die Version für einen Übergang überschreiben und der Wert der Variablen die Dateiversion nach dem Übergang wiedergeben muss, wählen Sie Version für Wert aus.
Versionsanmerkung
Hier können Sie eine Anmerkung eingeben, die im Dateiverlauf angezeigt wird. Zum Einbeziehen von Systemvariablen klicken Sie auf und wählen Sie eine Variable aus.
Die Versionsanmerkung ist für alle festgelegten Variablenaktionen von Übergängen freigegeben. Sie können bis zu 250 Zeichen eingeben.
Sie können bei versionsfreien Variablen, die durch einen Übergang aktualisiert werden, keine Anmerkung eingeben.
Abgebildete Genehmigungsberechtigte (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Erweitern Sie Abgebildete Genehmigungsberechtigte, um die Rollen, Rollenmitglieder (Benutzer) und die Anzahl der Genehmigenden anzuzeigen, die für diesen Übergang erforderlich sind.
Wenn Sie z. B. die Rollen Engineering und Fertigung erstellt haben, zeigt die aufgeklappte Liste diese Rollen und die Benutzer an, die Mitglieder der Rollen sind.
Wenn Sie einen oder mehrere Benutzer auswählen, speichert SOLIDWORKS PDM deren Benutzer- und Systemdaten für die Verwendung als Variablenwert.
Wenn der ausgewählte Benutzer den Übergang genehmigt, zeigt die Software den Wert in Datenkarten an, die die Variable enthalten.
Diese Option ist nur für parallele Workflow-Übergänge verfügbar.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Festlegen der Datenzuordnung von parallelen Genehmigungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional).
Wert für Genehmigungsberechtigten aufheben (nur SOLIDWORKS PDM Professional)
Um diese Option auszuwählen, erweitern Sie zunächst Zugeordnete Genehmigungsberechtigte.
Wenn Sie Wert für Genehmigungsberechtigte aufheben auswählen, ersetzen Optionsfelder die Benutzer- Kontrollkästchen in der Liste Zugeordnete Genehmigungsberechtigte.
Dadurch können Sie einen Benutzer auswählen, dessen Daten für den variablen Wert verwendet werden, ungeachtet der Benutzer, die tatsächlich einen Übergang der Datei ausgeführt haben.
Die Software zeigt die Daten des ausgewählten Benutzers in Datenkarten an, die die Variable enthalten.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Einstellung "Genehmigungsberechtigten außer Kraft setzen".
