Variablenzuordnung - AutoCAD Dateien Variablen können den Attributen zugeordnet werden, die sich in definierten Blöcken (z. B. Titelblöcken) in AutoCAD Dateien befinden. Spezielle Werte für unterschiedliche Layouts werden als separate Layout-Registerkarten in den Dateidatenkarten angezeigt. Damit AutoCAD Attribute gelesen und geschrieben werden können, muss die AutoCAD Anwendung weder installiert sein noch ausgeführt werden. Aktualisieren Sie bei Zeichnungen mit unterschiedlichen Titelblocknamen, die die gleiche Eigenschaft verwenden (z. B. "Scale"), die Variable mit zusätzlichen Block-/Attributzuordnungen. Im Variablen-Editor können Sie das Sternchen (*) beim Zuordnen zu Attributnamen als Platzhalter verwenden. In der Datei darf nur eine Block/Attribut-Übereinstimmung gefunden werden. Verwenden Sie beim Definieren von Block-/Attributnamen die genaue Schreibweise (Groß-/Kleinschreibung). Entfernen Sie Block-/Attributzuordnungen, die nicht in Dateien verwendet werden. Allgemeine Dateierweiterungen DWG, DXF Eigenschaften abbilden Die Blocknamen und Attribute sind benutzerdefiniert. Übergeordnetes ThemaVariablenzuordnung Zuordnen von Variablen zu Dateieigenschaften Variablenzuordnung - Microsoft Office Dateien Modifizieren von benutzerdefinierten Eigenschaften von PDFs mit dem PDF-Plug-in (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Variablenzuordnung – Autodesk Inventor-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Variablenzuordnung - SOLIDWORKS Dateien Variablenzuordnung – Solid Edge-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Variablenzuordnung – Pro/ENGINEER-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Variablenzuordnung – CALS-Rasterdateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Variablenzuordnung – XML-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Variablenzuordnung – Outlook MSG-Dateien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Variablenzuordnung – INI-Dateien Variablenzuordnung für AutoCAD – Beispiel: Zuordnen zu einem Zeichnungstitelblock Zuordnen zu einem Zeichnungstitelblock: Identifizieren Sie in AutoCAD den Block- und Attributnamen (Tag), die im Titelblock einer Zeichnung verwendet werden. Erstellen Sie im Administrationswerkzeug eine Variable namens Zeichnungsnummer. Klicken Sie auf Neues Attribut. Gehen Sie unter Ausgewähltes Attribut wie folgt vor: Wählen Sie Title_1 als Blockname aus. Geben Sie Draw_No als Attributname ein. Geben Sie die Erweiterungen der AutoCAD-Dateien (durch Kommas getrennt) ein, die diesen Block enthalten. Verwenden Sie z.B. die folgenden Dateierweiterungen: dwg, dxf. Klicken Sie auf OK. Öffnen Sie im Card Editor die Dateidatenkarte AutoCAD. Fügen Sie ein Bearbeitungsfeld hinzu, und wählen Sie als Variablenname die neue Variable "Zeichnungsnummer" aus. Speichern Sie die Karte, und schließen Sie den Card Editor. Wenn ein Benutzer nun dem Tresor eine Zeichnung hinzufügt, werden auf der .dwg-Dateidatenkarte die Titelblockinformationen aus der Datei angezeigt. Mehrere Layouts in der Zeichnung werden als Registerkarten in der Dateidatenkarte (mit den speziellen Werten für jedes Layout) angezeigt.
