Allgemeine Einstellungen
Sie können die Konfiguration für die wichtigsten Systemwerte auf der Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“ definieren.
Allgemein
Immer Standard-Stammordner verwenden
Während des Eincheckvorgangs wird ein Stammordner verwendet.
Der Standard-Stammordnername wird unter File Structure (Dateistruktur) > Arbeitsordner > SOLIDWORKS Electrical Projekt > Standard-Stammverzeichnis angegeben.
Wenn der Wert für das Standard-Stammverzeichnis leer ist, wird das Stammverzeichnis des Tresors verwendet.
Projekt nach dem Einchecken aus SW Electrical entfernen Das Projekt wird nach dem Einchecken in SOLIDWORKS PDM aus der SOLIDWORKS Electrical (SWE) Datenbank entfernt.
Bei Auswahl dieser Option wird die Option Remove local file (Lokale Datei entfernen) im Eincheck-Dialogfeld ignoriert.
Bibliothekssynchronisierung
Bibliotheksordner Definiert den Stammordner für die Bibliothekssynchronisierung. In diesem Stammordner werden alle Dateien für Herstellerteile und -kabel gespeichert. Die Definition kann den Ordnernamen oder den vollständigen Pfad innerhalb eines bestimmten Tresors enthalten.
SWE-Bibliotheken Definiert die Namen der SOLIDWORKS Electrical Komponentenbibliotheken, die während der Synchronisierung verwendet werden sollen. Sie können eine durch Komma getrennte Liste mit Bibliotheksnamen eingeben oder auf ... klicken, um das Dialogfeld Select Libraries (Bibliotheken auswählen) zu öffnen und die Bibliotheken auszuwählen, die Sie verwenden möchten.
SOLIDWORKS Electrical muss ausgeführt werden, damit dieses Dialogfeld angezeigt wird.
Projekt-Exporteinstellungen
Eine PDF je Buch
Definiert eine Option zum Exportieren einer PDF-Datei für jedes Projektbuch anstelle einer einzigen PDF-Datei für alle Bücher.
Exporteinstellungen von SOLIDWORKS Electrical verwenden Wenn diese Option aktiviert ist, werden die in der SWE Benutzeroberfläche für die Projektexport-PDF angegebenen Optionen verwendet, wenn die PDF durch Einchecken generiert wird.
Zeichnung
Fmat Definiert das Format der Zeichnungsdateien (DWG oder DXF).
Version Definiert die Version der Zeichnungsdateien (DWG- oder DXF-Dateien).
