Layerhöhe |
Bestimmt die Schichthöhe der Streifenlinien. Die Standardhöhe der Schicht ist 0,3 mm; das entspricht einer groben Drucker-Auflösung mit einer relativ schnellen Drucker-Geschwindigkeit.
Streifenlinien anzeigen |
Zeigt Streifenlinien auf dem Modell als Textur an. |
Als Reliefzuordnung anzeigen (nur RealView) |
Zeigt Streifenlinien als Reliefzuordnung an: So zeigen Sie die Streifenlinien als Reliefzuordnung an: - RealView muss in der SOLIDWORKS Software aktiviert sein.
- Steifenlinien anzeigen, die Halterungen benötigen muss deaktiviert sein.
Schichten erzeugen (für 3MF-Export) |
Speichert Schichtinformationen, wenn Sie in eine .3mf-Datei exportieren. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte „Einstellungen“ eine untere Ebene angeben.
Minimale Kantenlänge |
Gibt die kleinste Kante an, die in einer Polylinie für eine Schicht enthalten ist. Diese Kante entspricht dem kleinsten linearen Segment, das ein 3D-Drucker drucken kann.
Erstellte Schichten |
Zeigt die berechnete Anzahl von Schichten basierend auf der unteren Ebene, der Ebenenhöhe und der Mindestkantenlänge an. Klicken Sie auf Schnittvorschau, um diesen Wert zu berechnen.
Schnittvorschau |
Generiert eine Vorschau der Schichten. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie auf der Registerkarte Einstellungen eine untere Ebene und auf der Registerkarte Vorschau eine Layerhöhe angeben.
Schließen Sie den PropertyManager, um die Generierung der Vorschau zu unterbrechen.
Dicke/Abstandsanalyse |
Bei Verwendung des FDM-Verfahrens (Fused Deposition Modeling) wird die ideale Wanddicke bzw. der ideale Abstand basierend auf dem Material und der Layerhöhe berechnet. |
Dicke und Abstand anpassen |
Wählen Sie diese Option aus, um die Werte für die Dicke und den Winkel anzugeben. |
FDM-Material |
Gibt das FDM-Material an. |
Optimale Wanddicke für diese(s) Material/Layerhöhe |
Zeigt die berechnete Wanddicke basierend auf dem FDM-Material und der Layerhöhe an. Dieser Wert wird aktualisiert, wenn Sie das Material und die Layerhöhe ändern.
Sensitivität |
Ändert den Winkel von 170 in 179 Grad. Bewegen Sie den Schieberegler um 170 Grad nach links und 179 Grad nach rechts. Verfügbar, wenn Sie Dicke-/Lücke-Analyse auswählen.
Dicke/Abstand |
Gibt eine Dicke/Abstandsbreite an. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie Dicke und Abstand anpassen auswählen.
Winkel |
Gibt den Winkel zwischen Flächen an. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie Dicke und Abstand anpassen auswählen.
Berechnen |
Führt die Analyse der Dicke bzw. des Abstands durch. Verfügbar, wenn Sie Dicke-/Lücke-Analyse auswählen.
