Sie können ein lineares Muster von Komponenten in einer Baugruppe in ein oder zwei Richtungen erstellen. Anhand linearer Muster können Sie Musterinstanzen entlang einer Musterrichtung drehen.
Erstellen eines linearen Komponentenmusters:
- Klicken Sie auf Lineares Komponentenmuster
(Baugruppen-Symbolleiste) oder auf .
- Legen Sie im PropertyManager Optionen unter Richtung 1 fest:
Musterrichtung |
Definiert die Richtung, in die das Muster erweitert wird. Wählen Sie eine lineare Kante oder eine lineare Bemaßung aus. |
Richtungsumkehr |
Kehrt die Seite um, auf der das Muster von der Ausgangskomponente aus fortgesetzt wird. |
Abstand und referenzierte Kopien |
Gibt unabhängig den Abstand und die Anzahl der referenzierten Kopien an.
Abstand
Legt den Abstand zwischen den referenzierten Musterkopien fest.
Definiert die Anzahl der referenzierten Musterkopien. Diese Anzahl schließt die ursprünglichen Features oder Auswahl mit ein.
- Um ein bidirektionales Muster zu erstellen, wiederholen Sie die Schritte für Richtung 2.
Aktivieren Sie die Option Muster nur für Ausgangselement, um nur das Muster der Ausgangskomponente in der zweiten Richtung zu erstellen. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Ausgangskomponente und alle von Direction 1 erzeugten referenzierten Kopien in der zweiten Richtung verwendet.
- Klicken Sie in das Feld Komponenten für Muster
, und wählen Sie anschließend die Ausgangskomponenten aus.
Klicken Sie auf
Die neuen Komponenten werden im FeatureManager unter
Lokales lineares Muster aufgeführt.
Standardmäßig wird bei allen referenzierten Kopien dieselbe Konfiguration wie bei den Ausgangskomponenten verwendet. Um die Konfiguration zu wechseln, bearbeiten Sie die Komponenteneigenschaften der referenzierten Kopie.
