Defeature - Komponenten, Körper
Mit der Methode „Geometrie vereinfachen“ können Sie Komponenten aus einem Modell für Baugruppen entfernen. Bei Mehrkörper-Teilen können Sie Körper aus einem Modell entfernen.
So öffnen Sie im Defeature PropertyManager die Seite Komponenten oder Körper:
  1. Klicken Sie in einer Baugruppe oder einem Mehrkörper-Teil auf Defeature (Extras-Symbolleiste) oder auf Werkzeuge > Defeature.
  2. Wählen Sie im PropertyManager die Methode Geometrie vereinfachen aus und klicken Sie auf Weiter .
    Bei Baugruppen wird die Seite Komponenten geöffnet. Bei Mehrkörper-Teilen wird die Seite Körper geöffnet.
Entfernen
Bietet Methoden zur Festlegung, welche Komponenten oder Körper entfernt werden sollen.
Interne Komponenten/Interne Körper Entfernt alle Komponenten oder Körper, die von außerhalb des Modells nicht sichtbar sind.
Kleine Komponenten (Prozent von Baugruppengröße/Kleine Körper (Prozent von Teilgröße) Entfernt alle Komponenten oder Körper, sowohl intern als auch extern, die kleiner sind als ein angegebenes Prozent der Größe des Modellrahmens. Geben Sie eine Zahl in Prozent ein.
Ausgewählte Komponenten/Ausgewählte Körper Entfernt Komponenten oder Körper, die Sie im Grafikbereich oder im FeatureManager auswählen. Ausgewählte Elemente sind in Zu entfernende Komponenten /Zu entfernende Körper aufgeführt.
Anzeigen Steuert die Anzeige von Elementen, während diese Seite des PropertyManagers geöffnet ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Alle einblenden
Zeigt alle Elemente an.
Entfernte Komponenten/Körper ausblenden
Blendet entfernte Elemente aus. Zeigt beibehaltene Elemente an.
Andere ausblenden
Zeigt entfernte Elemente an. Blendet beibehaltene Elemente aus.
Andere transparent
Zeigt entfernte Elemente. Zeigt beibehaltene Elemente transparent an.
Wenn Sie auf Weiter klicken, ändert sich die Anzeige in Entfernte Komponenten ausblenden / Entfernte Körper ausblenden.
Ausnahmen
Sie können auswählen, welche Komponenten oder Körper beibehalten werden sollen, die andernfalls laut den Einstellungen oben entfernt würden.
Zu behaltende Komponenten/Zu behaltende Körper Behält Komponenten oder Körper bei, die Sie im Grafikbereich oder im FeatureManager auswählen.
Schnittansicht
Zeigen Sie interne Komponenten oder Körper an und wählen Sie sie aus.
  Referenzschnittebene/-fläche Definiert die Ebene oder Fläche, die zur Erstellung der Schnittansicht des Modells verwendet wird. Wählen Sie eine Ebene oder Fläche aus oder klicken Sie auf Vorne , Oben oder Rechts , um die Schnittansicht zu erstellen.Mit Schnittrichtung umkehren wird die Richtung des Schnitts umgekehrt.
Offset-Abstand Versetzt den Schnitt von der Referenzebene um eine bestimmte Distanz.
X-Rotation Rotiert die Schnittebene entlang der X-Achse.
Y-Rotation Rotiert die Schnittebene entlang der Y-Achse.
