Definieren Sie die Formatierung für eine Allgemeine Tabelle, Stückliste, Bohrungstabelle, Versionstabelle oder Schweißkonstruktions-Zuschnittsliste.
Definieren der Formatierung für eine Tabelle:
- Klicken Sie auf die linke obere Ecke einer Tabelle.
- Definieren Sie die Formatierung wie nachfolgend beschrieben, und klicken Sie anschließend auf
Die nachstehend aufgeführten Elemente gelten nicht für alle Tabellen.
Tabellenposition
Die stationäre Ecke steuert die Richtung, in die die Tabelle aufgeklappt wird, wenn neue Spalten oder Zeilen hinzugefügt werden.
Setzen Sie die „Stationäre Ecke“ auf:
Oben links
Neue Spalten werden rechts und neue Zeilen unter dem Verankerungspunkt hinzugefügt.
Oben rechts
Neue Spalten werden links und neue Zeilen unter dem Verankerungspunkt hinzugefügt.
Unten links
Neue Spalten werden rechts und neue Zeilen über dem Verankerungspunkt hinzugefügt.
Unten rechts
Neue Spalten werden links und neue Zeilen über dem Verankerungspunkt hinzugefügt.
An Verankerungspunkt anfügen
Fixiert die festgelegte Ecke am Verankerungspunkt der Tabelle.
Ankerpunkte können nicht gelöscht werden. Sie können einen vorhandenen Ankerpunkt zurücksetzen. Klappen Sie im FeatureManager den Eintrag Blattformat auf, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ankertyp, den Sie festlegen möchten, und wählen Sie Verankerung festlegen aus. Klicken Sie dann in den Grafikbereich, um die neue Position für den Anker festzulegen.
Wenn Sie eine Tabelle nicht an einen Verankerungspunkt anfügen, können Sie sie nicht zu den Endpunkten oder Linien im Blattformat ziehen.
Die Option „Stationäre Ecke“ ist bei der Tabellenerstellung zunächst nicht verfügbar. Wenn die Tabelle bei der Erstellung verankert ist, wird die stationäre Ecke auf dem Zeichenblatt im Quadranten, der der Tabellenverankerung am nächsten ist, automatisch ausgewählt.
Kopfzeile
Titel
Bearbeiten Sie den Kopfzeilentitel der Tabelle, wenn „Titel anzeigen“ ausgewählt ist.
Titel anzeigen
Zeigt den Text in „Titel“ in einer Kopfzeile über die gesamte Breite der Tabelle an.
Position
Setzen Sie die Titelposition auf Tabellenüberschrift oben oder Tabellenüberschrift unten . |
Rand
Rahmenlinien außen |
Legt eine Linienstärke für die äußeren Rahmenlinien der Tabelle fest. |
Rahmenlinien innen |
Legt eine Linienstärke für die inneren Gitterlinien der Tabelle fest. |
Layer
Wählen Sie in Zeichnungen mit benannten Layers einen Layer aus. Die Tabelle nimmt die Farbe des Layers an.
Textformat
Alles Großbuchstaben |
Durch Auswahl dieser Option legen Sie fest, dass alle Zeichen in der Tabelle in Großbuchstaben angezeigt werden. |
