Optionen Externe Referenzen
Sie können Optionen zum Öffnen und Verwalten von Teil-, Baugruppen- und Zeichnungsdateien angeben, die über externe Referenzen verfügen.
Öffnen des Dialogfelds:
Klicken Sie auf Optionen oder Extras > Optionen und dann auf Externe Referenzen.
Zurücksetzen Stellt den Werksstandard für alle Systemoptionen oder nur für die Optionen auf dieser Seite wieder her.
Mehrfache Kontexte für Teile beim Bearbeiten in einer Baugruppe erlauben Ermöglicht das Erstellen externer Referenzen auf ein einzelnes Teil aus mehr als einem Baugruppenkontext. Jedes individuelle Feature oder jede Skizze innerhalb der Baugruppe kann jedoch nur eine externe Referenz haben.
Referenzierte Dokumente laden Bestimmt, ob referenzierte Dokumente beim Öffnen eines Dokuments mit externen Referenzen geladen werden sollen.
Nachfragen
Fragt bei jedem Öffnen eines Dokuments mit externen Referenzen, ob die extern referenzierten Dokumente geladen werden sollen.
Alle
Lädt alle extern referenzierten Dokumente.
Keine
Lädt die extern referenzierten Dokumente nicht. Externe Referenzen werden unter Umständen so lange als außer Kontext angezeigt, bis Sie die extern referenzierten Dokumente öffnen.
Nur geänderte
Lädt nur die extern referenzierten Dokumente, die sich geändert haben, seit das aktuelle Dokument zum letzten Mal geöffnet wurde.
Nur geänderte (einschl. Baugruppen)
Lädt die extern referenzierten Dokumente mit referenzierten Baugruppen, die sich geändert haben, seit das ursprüngliche Dokument zum letzten Mal geöffnet wurde.
Wenn Sie Alle, Keine, Nur geänderte oder Nur geänderte (einschl. Baugruppen) auswählen, wird eine Meldung zur Liste der verworfenen Meldungen hinzugefügt.
Um die verworfene Meldung anzuzeigen, klicken Sie auf Extras > Optionen und anschließend unter Meldungen/Fehler/Warnungen auf Verworfene Meldungen. Sie sehen die Meldung One or more features in this part are based on other documents (Mindestens eines der Features in diesem Teil basiert auf anderen Dokumenten). If those... (Wenn diese...)
Wenn Sie die Option auswählen, dass die Meldung erneut angezeigt werden soll, ändert sich Referenzierte Dokumente laden in Fragen. Sie müssen die Systemoptionen erneut öffnen, um diese Änderung anzuzeigen.
Dokumente nur im Speicher laden Lädt referenzierte Dokumente nur in den Speicher, statt sie in separaten Fenstern zu öffnen. Sie können Referenzen auf dem neuesten Stand halten, ohne Fenster für die Dokumente zu öffnen. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie eine Baugruppe öffnen, die viele Komponenten mit externen Referenzen enthält.
Verfügbar, wenn Sie Fragen, Alle oder Nur geänderte für Referenzierte Dokumente laden auswählen.
Baugruppen
Namen für referenzierte Geometrie automatisch erzeugen
Erstellt automatisch Oberflächenkennungen, wenn Sie Teile verknüpfen, wofür in der Regel Schreibzugriff auf die Teile erforderlich ist. Verwenden Sie diese Option, wenn Sie Komponenten ersetzen, die dieselben Oberflächenkennungen verwenden. Denken Sie daran, dass Sie Schreibzugriff auf die verwendeten Teile benötigen. Sie können die entsprechenden Kanten und Flächen der Ersatzkomponenten so umbenennen, dass sie den Kanten- und Flächennamen im ursprünglichen Teil entsprechen. Veraltete, mit folgendem verknüpfte Tabellen aktualisieren
Lassen Sie diese Option deaktiviert, vor allem in einer Umgebung mit mehreren Benutzern, es sei denn, Sie möchten Komponenten ersetzen.
Wenn Sie die Option deaktivieren, können Sie Verknüpfungen zu Teilen erstellen, die schreibgeschützt sind, weil die internen Flächenkennungen der Teile verwendet werden.
Erstellung von externen Modellreferenzen erlauben Ermöglicht das Erstellen externer Referenzen beim Entwerfen im Kontext einer Baugruppe.
Referenzkomponententyp
Beliebige Komponente
Erstellt eine externe Referenz auf eine beliebige Komponente.
Nur Hüllenkomponente
Erstellt eine externe Referenz nur auf Hüllenkomponenten.
Im Kontext von
Baugruppe auf höchster Ebene
Erzeugt eine externe Referenz auf Komponenten in der Baugruppe der obersten Ebene.
Gleiche Unterbaugruppe
Erzeugt externe Referenzen nur auf Komponenten in derselben Unterbaugruppe.
„x“ in FeatureManager für unterbrochene externe Referenzen anzeigen Kennzeichnet Elemente, die unterbrochene externe Referenzen aufweisen, im FeatureManager mit einem Indikator (x).
Speichern des Referenzdokuments in der aktuellen Hauptversion erzwingen Für Baugruppen und Zeichnungen werden das Modell und alle Referenzen in der aktuellen Version der SOLIDWORKS Software gespeichert.
Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden nur geänderte Dokumente in der aktuellen Version gespeichert.
