Netzdateien, VRML und 3MF-Importoptionen
Sie können Importoptionen festlegen, wenn Sie Netzdateien, VRML oder Dateien im 3D Manufacturing Format als SOLIDWORKS Dokumente importieren. Der VRML-Translator unterstützt „explicit normals“, „crease angle smooth shading“ und „color per vertex“, was zu einer gleichmäßigen Mischung von Farben führt.
So legen Sie Importoptionen fest:
  1. Klicken Sie auf Datei > Öffnen.
  2. Optional: 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Unter 3DEXPERIENCE öffnen angezeigt wird, klicken Sie auf Dieser PC.
  3. Wählen Sie für Dateityp die Option Netzdateien (*.stl;*.obj,*.off,*.ply;*.ply2), VRML (*.wrl) oder 3D Manufacturing Format (*.3mf) aus und klicken Sie auf Optionen.
    Importierte PLY-Dateien müssen Flächen aufweisen. Die Software kann PLY-Dateien ohne Flächen nicht importieren.
  4. Wählen Sie aus den unten beschriebenen Optionen, und klicken Sie dann auf OK.
    Option Bezeichnung
    Importieren als
    Grafikkörper
    Daten werden nur als graphische Daten importiert. Der Translator versucht nicht, Features zu erstellen. Das Grafiksymbol wird im FeatureManager z. B. mit dem Dateityp STL Graphics1 eingeblendet.
    Die importierten Grafikkörper sind sichtbar, wenn sie in den Drahtdarstellungsmodi „Verdeckte Kanten ausgeblendet“, „Verdeckte Kanten sichtbar“ und Drahtdarstellung angezeigt werden.
    Volumenkörper
    Versuch, die Daten als Volumenkörper zu importieren. In vielen Fällen (vor allem bei komplexen Modellen) werden einige der Daten nicht zu einem brauchbaren Volumenkörper zusammengefügt. In diesem Fall importieren die Translatoren diese Daten als Oberflächenkörper. Aus diesem Grund können Sie im FeatureManager u. U. einen Ordner Volumenkörper, einen Ordner Oberflächenkörper, importierte Volumenkörper-Features und importierte Oberflächenkörper-Features sehen.
    Oberflächenkörper
    Daten werden als Oberflächen importiert. Der Ordner Oberflächenkörper und die importierten Oberflächenkörper-Features werden im FeatureManager eingeblendet.
    Einheit Wählen Sie die Maßeinheit für das SOLIDWORKS Dokument aus. Die verfügbaren Einheiten sind Millimeter, Zentimeter, Meter, Zoll und Fuß. Der Translator konvertiert die Einheiten während des Imports nicht. Wenn die Maßeinheit des Originaldokuments z. B. Meter lautet und Sie das Dokument mit der Einheit Millimeter importieren, misst eine Kante, die im Originaldokument 1 Meter misst, im importierten Dokument 1 Millimeter, nicht 1000 Millimeter.
    Texturdaten importieren (nur für VRML) Importiert Texturdaten, was zu einem realistisch aussehenden Bild mit hoher Qualität führt, falls solche Daten in der Datei vorhanden sind. Wenn Sie Texturdaten nicht importieren, kann dies zu einer Verbesserung der Leistung führen.
    Optionen für Netzkörper (gilt für Netzdateien und 3MF, wenn Sie „Als Volumenkörper oder Flächenkörper importieren“ auswählen)
    Netzkörper mit einfacher Flächenbegrenzung erstellen
    Importiert die optimierte Form in einen Netz-BREP-Körper. Netzkörper (auch als Netzbegrenzungsdarstellung oder BREP-Körper bezeichnet) bestehen aus Netzfacetten (Dreiecken). Bei Volumenkörpern bilden die Netzfacetten eine geschlossene Begrenzungsfläche (auch als wasserdichtes Netz bezeichnet). Bei Oberflächenkörpern bildet das Netz eine offene Fläche-BREP.
    Facetten in Flächen gruppieren
    Fasst die Netzfacetten in auswählbaren Flächen zusammen. Diese Vernetzungsteilflächen werden als eine Sammlung von Facetten definiert und haben keine parametrische Darstellung, sodass ihre Bemaßungen nicht geändert werden können.
  5. Wählen Sie eine Datei aus, und klicken Sie auf Öffnen, um die Datei zu importieren.
    Beim Importieren einer 3MF-Datei als:
    • Grafikkörper werden Färbung nach Eckpunkt, Färbung nach Facette, Abziehbilder, Texturen und Transparenz ebenfalls importiert.
    • Bei Netz-BREP wird nur die Transparenz importiert.
    • Bei Standard-BREP wird die Färbung nach Facette und die Transparenz ebenfalls importiert.
    • Wenn eine Datei über Gitter verfügt, werden die Balkengitter importiert:
      • Im FeatureManager wird jedes Gitter in der importierten Datei als unabhängiges Gitter-Feature angezeigt, das einen oder mehrere unverbundene Gitterkörper enthält.
      • Die Gitter können in Netzkörper umgewandelt werden, wobei die gesamte Geometrie des Gitters (einschließlich des Balkendurchmessers, des variablen Balkendurchmessers und der Verbindungskugeln) als Netz-BREP-Geometrie erzeugt wird.
