Abwicklungsfarben |
Sie können in Abwicklungen die Farben für Elemente auswählen. Sie können Farben auswählen für: - Biegelinien - Nach oben
- Biegelinien - Nach unten
- Formwerkzeug-Feature
- Biegelinien - Blechkantenränder
- Modellkanten
- Skizzenfarbe der Abwicklung
- Rahmen
Blechbiegungsbezugshinweise anzeigen
Zeigt Blechbiegungsbezugshinweise in der Zeichnung an. Wählen Sie unter Stil die Position der Blechbiegungsbezugshinweise aus. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Abwicklungsansicht klicken und auf Eigenschaften klicken oder Blechbiegungsbezugshinweise anzeigen aktivieren bzw. deaktivieren. Wenn Sie über oder unter den Biegelinien auswählen, können Sie auch Bezugshinweislinien einzeln oder gleichzeitig hinzufügen, während Sie sich im Zeichendokument befinden.
Art der Hinweislinie |
- Wählen Sie: eine Art der Hinweislinie
aus.
- Wählen Sie: eine Dicke der Hinweislinie
oder Benutzerdefinierte Größe aus und geben Sie eine Dicke ein.
Text |
- Schriftart. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Schriftart zu ändern.
- Textausrichtung. Wählen Sie:
Position der Hinweislinie |
Wählen Sie eine Standardposition aus:
Hinweislinienanzeige |
- Gerade
Geknickt. Fügt eine horizontale Biegung in die Hinweislinie ein, die mit auf den Text ausgerichtet ist. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
Hinweislinienlänge des Dokuments verwenden. Leitet die Länge der Hinweislinie von den Einstellungen auf der Seite Beschriftungen ab.
- Länge der Hinweislinie. Ermöglicht die Eingabe der Länge des nicht geknickten Teils der Hinweislinie.
- Unterstrichen
- Automatische Ausrichtung der Hinweislinie. Ermöglicht es, dass die Hinweislinie an einer Seite des Texts eingerastet wird.
Layer |
Wählen Sie einen Layer  aus. Sie müssen zunächst Layers für die Zeichnung erstellen, bevor Sie sie für Dokumenteigenschaften auswählen können.
Rahmen |
- Stil. Wählen Sie Keiner aus, um den Text ohne Rand anzuzeigen, oder wählen Sie eine Randart aus.
- Größe. Wählen Sie eine Größe in der Liste aus (eine bestimmte Anzahl von Zeichen), Passung (passt sich automatisch an den Text an) oder Benutzergröße (wobei Sie die Größe definieren können).
Format |
Ermöglicht Ihnen das Ändern des Formats oder der Sprache für Biegungsbezugshinweise mit flachem Muster in Zeichnungen. Wenn Sie beispielsweise eine Abwicklungsansicht auf Englisch erstellen, werden die Hinweise zu den Biegungslinien auf Englisch angezeigt. Um das Format oder die Sprache der Biegungslinienhinweise zu ändern, legen Sie Format auf Austauschen und dann unter die Option Ordner anzeigen für auf Blechbiegelinie-Bezugshinweisdatei und den Dateispeicherort auf das gewünschte Format oder die gewünschte Sprache fest.
Um für abgewickelte Biegungsbezugshinweise dasselbe Format oder dieselbe Sprache beizubehalten, setzen Sie den Wert für Format auf Beibehalten.
Fixierte Fläche anzeigen
Zeigt die fixierte Fläche an, die im Abwicklungs-Feature des Blechteils definiert ist. Um die fixierte Fläche anzuzeigen, muss die Abwicklungs-Ansicht eine Biegetabelle enthalten.
Faserrichtung anzeigen
Zeigt die Faserrichtung an, die im Abwicklungs-Feature des Blechteils definiert ist. Um die Faserrichtung anzuzeigen, muss die Abwicklungs-Ansicht eine Biegetabelle enthalten.
