PropertyManager Ausgetragener Flansch
Der PropertyManager Ausgetragener Flansch erstellt zusammengesetzte Biegungen in Blechteilen.
Anzeigen des PropertyManagers:
Öffnen Sie ein Teil mit einer geöffneten Profilskizze als Profil sowie eine Skizze oder eine Reihe vorhandener Kanten in einem Blechteil als Bahn.
Der PropertyManager verfügt über verschiedene Optionen basierend auf Auswahlen, die Sie vornehmen.
Blechparameter aus Material
Materialblechparameter verwenden Verwendet Blechparameter, die dem ausgewählten Material zugeordnet sind.
Profil und Bahn
Profil Legt die offene, sich nicht schneidende Profilskizze fest, die zur Erstellung der Austragung verwendet wird. Wählen Sie die Profilskizze im FeatureManager oder im Grafikbereich aus.
Pfad Legt die Bahn fest, entlang der das Profil ausgetragen wird. Sie können eine Skizze oder eine Reihe vorhandener Kanten in einem Blechteil als Bahn auswählen. Wählen Sie die Bahnskizze im FeatureManager oder im Grafikbereich aus. Wählen Sie die Kanten der Bahn im Grafikbereich aus.
Bahnanforderungen:
  • Die Bahn kann offen oder geschlossen sein, und sich aus einer Reihe von skizzierten Kurven, die in einer Skizze enthalten sind, einer Kurve oder einer Reihe von Modellkanten zusammensetzen. Wenn die Bahn eine Skizze ist, muss sie ein geöffnetes Profil sein. Wenn die Bahn eine Auswahl von angrenzenden Kanten ist, kann die Bahn ein geschlossenes Profil sein.
  • Der Anfangspunkt der Bahn muss auf der Ebene des Profils liegen.
  • Eine Reihe skizzierter Kurven (Linien und Kreisbögen) muss an den Endpunkten zusammentreffen (C0 - Positionskontinuität). Jede scharfe Ecke wird automatisch mit geeigneten Radien verrundet. Auf jeder Seite der Bahn sind zwei unterschiedliche Radien, um den ausgetragenen Flansch zu erstellen. Die Verrundung schlägt fehl, wenn für eine abgerundete Ecke keine Verrundung erstellt werden kann. Dies liegt in der Regel daran, dass die zu verrundenden Kanten zu kurz sind. In diesem Fall kann der ausgetragene Flansch nicht erstellt werden.
  • Für eine abgerundete Ecke werden keine weiteren Verrundungen erstellt, auch wenn der Radius der abgerundeten Ecke kleiner als erforderlich ist, um einen ausgetragenen Flansch zu erstellen. Wenn der Radius der abgerundeten Ecke zu klein ist, kann der ausgetragene Flansch nicht erstellt werden.
  Abwickeln entlang Pfad
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird das Profil abgewickelt. Anschließend wird das Profil parallel zur Ebene der Bahn gedreht, wobei die Bahn jedoch nicht abgewickelt wird. Das Ergebnis ist eine Abwicklungsform, die der Form der Bahn ähnelt.
Wenn Sie Entlang eines Pfades abwickeln auswählen, können Sie auch Material innen auswählen. Je nach Geometrie kann das abgewickelte Schema nur erfolgreich erstellt werden, wenn Material innen ausgewählt oder entfernt wurde. Das Erstellen des abgewickelten Schemas kann bei der falschen Einstellung von Material innen scheitern, wenn sich die Geometrien beim Abwickeln überschneiden.
Wenn diese Option deaktiviert ist, wird in Abwicklungen das Profil abgewickelt. Anschließend wird das Profil senkrecht zur Ebene der Bahn gedreht. Die Bahn wird abgewickelt, und daraus resultiert eine rechteckige Form.
Aktiviert Deaktiviert
Bei Abwicklungen berechnet die Software eine lineare Kalkulation. Kompression und Dehnung des Materials werden nicht berücksichtigt.
Laschenparameter
Standardradius verwenden Verwendet den Biegeradius aus dem ursprünglichen Blech-Feature.
Biegeradius Ermöglicht die Änderung des Biegeradius vom ursprünglichen Blech-Feature.
Laschenposition Wählen Sie eine Biegeposition aus.
Angrenzende Biegungen trimmen Entfernt überschüssiges Material bei Nachbarbiegungen.
Beginn/Ende Offset
Ermöglicht das Festlegen eines Werts für Beginn Offset-Abstand und Ende Offset-Abstand . (Wenn der ausgetragene Flansch die gesamte Modellkante überspannen soll, setzen Sie diese Werte auf Null.)
Biegezugabe
Biegezugabetyp Sie können einen anderen Wert als den Standardwert festlegen.
Art des Freischnitts
Art des Freischnitts Legt die Art des Freischnitts fest, der hinzugefügt werden soll: Rechteck, Riss oder Langloch.
Freischnitt-Verhältnis verwenden Wenn als Art des Freischnitts Rechteckig oder Langloch festgelegt wurde und Sie Freischnitt-Verhältnis verwenden wählen, legen Sie einen Wert für Verhältnis fest. Wenn Sie Freischnitt-Verhältnis verwenden deaktivieren, legen Sie Werte für Freischnitt-Breite und Freischnitt-Tiefe fest.
Zylindrische/konische Körper
Nur verfügbar, wenn die ausgewählte Bahn, entlang der das Profil ausgetragen wird, eine Skizze ist.
Zylindrische/konische Körper Bei Auswahl dieser Option wird die Skizze im Feld Zylindrische/Konische Kante vom Abwicklungs-Feature als fixiertes Element übernommen.
Zylindrische/Konische Körper aktiviert Zylindrische/Konische Körper deaktiviert
Zylindrische/Konische Kante Gibt das lineare Skizzenelement an, das vom Abwicklungs-Feature übernommen werden soll.
Ausgewähltes lineares Skizzenelement
Blechparameter
  Standardparameter außer Kraft setzen Ermöglicht die Änderung der Biegeradius oder der Dicke des ursprünglichen Blech-Features.
Dicke Legt die Materialdicke fest.
  Richtung umkehren Kehrt die Richtung, in der die Blechdicke angewendet wird, um.
Biegeradius Legen Sie einen Wert fest, wenn Standardradius verwenden deaktiviert ist.
Biegezugabe
Standardparameter außer Kraft setzen Ermöglicht das Ändern der Biegezugabe aus dem ursprünglichen Blech-Feature.
Biegezugabetyp Ermöglicht das Ändern der Biegezugabe aus dem ursprünglichen Blech-Feature.
Automatisch freischneiden
Standardparameter außer Kraft setzen Ermöglicht das Ändern der Art des Freischnitts aus dem ursprünglichen Blech-Feature.
