Sie können Sensoren einrichten, um ausgewählte Eigenschaften von Teilen und Baugruppen zu überwachen und eine Warnmeldung zu erhalten, wenn Werte die von Ihnen angegebenen Grenzwerte über- bzw. unterschreiten.
Erstellen eines Sensors:
Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf den Ordner Sensoren
, wählen Sie Sensor hinzufügen aus und geben Sie die Eigenschaften im PropertyManager an.
Sensortyp
Simulationsdaten
Definiert die Orte für die Messergebnismengen in Simulationen. Weitere Informationen über die Verwendung von Sensoren in Simulationen finden Sie in der SOLIDWORKS Simulation Hilfe: Simulationsdatensensoren. |
Masseneigenschaften
Überwacht Eigenschaften wie Masse, Volumen und Oberfläche. |
Bemaßung
Überwacht ausgewählte Bemaßungen. |
Messung |
Überwacht Abmessungen, die Sie mit dem Messen-Werkzeug festlegen. |
Interferenzprüfung
Überprüft die Baugruppe auf Interferenzen zwischen ausgewählten Komponenten. Nur in Baugruppen verfügbar.
Nähe
Überprüft die Baugruppe auf Interferenzen zwischen einer definierten Linie und ausgewählten Komponenten. Nur in Baugruppen verfügbar.
Motion Daten
Definiert den Sensor von einem Bewegungsstudienergebnis: - Referenziert ein bestehendes Bewegungsstudienergebnis, wenn Sie eine Darstellung aus der Liste auswählen.
- Erstellt eine neue Darstellung als Referenz, wenn Sie Neue Bewegungsdarstellung aus der Liste auswählen und dann auf Fortsetzen klicken.
Nur verfügbar mit der Zusatzanwendung SOLIDWORKS Motion.
Sie können Bewegungsdatensensoren nur erstellen, wenn eine Bewegungsanalyse-Typstudie mit Ihrem Modell assoziiert ist.
Bewegungsstudie
Definiert für Bewegungsdatensensoren die Bewegungsanalyse-Typstudie, in der das referenzierte Ergebnis definiert wird. |
Definiert für Sensoren des Typs Bewegungsdaten das referenzierte Ergebnis oder ermöglicht die Erstellung eines neuen Ergebnisses, wenn Sie Neue Bewegungsdarstellung aus der Liste auswählen und auf Fortsetzen klicken. |
Costing-Daten |
Überwacht Costing-Daten, einschließlich Gesamtkosten, Materialkosten oder Herstellungskosten, die in Datenmenge definiert sind. |
Eigenschaften Blechbegrenzungsrahmen |
Überwacht das kleinste Rechteck, in das die Abwicklung passt. In Mehrkörperteilen können Sie Sensoren für einzelne Körper erstellen.
Eigenschaften
Die verfügbaren Eigenschaften hängen vom Sensortyp ab.
Für Sensoren des Typs
Masseneigenschaften:
Masseneigenschaften |
Wählen Sie den Typ der Masseneigenschaften aus: - Masse
- Volumen
- Fläche
- Massenschwerpunkt X
- Massenschwerpunkt Y
- Massenschwerpunkt Z
Zu überwachende Elemente |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. Überwacht werden können Teile, Volumenkörper, Baugruppen oder Komponenten. |
Wert |
Listet den aktuellen Wert der Eigenschaft auf. |
Bemaßung:
Zu überwachende Bemaßung |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. |
Wert |
Listet den aktuellen Wert der Bemaßung auf. |
Für
Bemaßungssensoren:
Abmessung bearbeiten |
Öffnet das Dialogfeld Messen, in dem Sie ein Element messen können, auf das ein Sensor angewendet werden soll. |
Interferenzprüfung:
Zu prüfende Komponenten |
Listet die zu überwachenden Elemente auf, die Sie im Grafikbereich auswählen. Überwacht werden können Komponenten oder die gesamte Baugruppe. |
Wert |
Gibt an, ob Interferenzen zwischen den ausgewählten Elementen erkannt wurden. |
Deckungsgleich als Interferenz behandeln |
Meldet deckungsgleiche Elemente als Interferenzen. |
Ignorierte Interferenzen anzeigen |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden ignorierte Interferenzen unter Ergebnisse im PropertyManager Interferenzprüfung grau angezeigt. Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die ignorierten Interferenzen nicht aufgeführt. |
Unterbaugruppen als Komponenten behandeln |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Unterbaugruppen als Einzelkomponenten behandelt, damit Interferenzen zwischen den Komponenten der Unterbaugruppe nicht gemeldet werden. |
Mehrkörper-Teilinterferenzen miteinschließen |
Meldet Interferenzen zwischen Körpern in einem Mehrkörper-Teil. |
Verbindungselementordner erstellen |
Legt Interferenzen zwischen Verbindungselementen (wie eine Mutter und eine Schraube) in separaten Ordnern unter Ergebnisse im PropertyManager Interferenzprüfung ab. |
Für Sensoren des Typs Bewegungsdaten:
Einheiten
Zeigt die Einheiten an, die beim Berechnen der Ergebniswerte verwendet werden. Um die Einheiten zur Bewegungsberechnung anzugeben, klicken Sie auf (Statusleiste).
Kriterium
Modell-Max.
Der Maximalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Modell-Min.
Der Minimalwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Modell-Mittelwert
Der Durchschnittswert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Quadratischer Mittelwert
Der quadratische Mittelwert des Ergebnisses definiert den Sensor.
Wert zu bestimmter Zeit
Der Ergebniswert zum eingegebenen Zeitpunkt definiert den Sensor.
Für Sensoren des Typs Costing-Daten:
Dient der Auswahl der Ergebnismenge und -komponente, die mit einem Sensor verfolgt werden sollen.
Costing-Daten |
Wählen Sie einen Costing-Datentyp aus:
- Gesamtkosten
- Materialkosten
- Herstellungskosten
Für Sensoren des Typs Eigenschaften Blechbegrenzungsrahmen:
Die Sensoren für den Blechrahmen hängen von den aktuellen Eigenschaften für Zuschnittslisten ab. Klicken Sie im FeatureManager Konstruktionsstrukturbaum mit der rechten Maustaste auf Zuschnittsliste und aktivieren Sie Zuschnittslisten automatisch erstellen und Automatisch aktualisieren, um automatische Warnungen zu erzeugen.
Eigenschaften |
Wählen Sie eine Eigenschaft aus:
- Länge Blechbegrenzungsrahmen. Gibt die längste Seite des Rahmens an.
Bei Mehrkörperteilen ist dies die Summe der Begrenzungsrahmenlänge für alle Körper im Teil.
Bei Baugruppen ist dies die Summe der Begrenzungsrahmenlänge für alle Teile in der Baugruppe.
- Breite Blechbegrenzungsrahmen. Gibt die kürzeste Seite des Rahmens an.
Bei Mehrkörperteilen ist dies die Summe der Begrenzungsrahmenbreiten für alle Körper im Teil.
Bei Baugruppen ist dies die Summe der Begrenzungsrahmenbreite aller Teile in der Baugruppe.
- Fläche Blechbegrenzungsrahmen. Länge Blechbegrenzungsrahmen x Breite Blechbegrenzungsrahmen.
Bei Mehrkörperteilen ist dies die Summe der Begrenzungsrahmenfläche aller Körper im Teil.
Bei Baugruppen ist dies die Summe der Begrenzungsrahmenfläche für alle Teile in der Baugruppe.
- Fläche leer Blechbegrenzungsrahmen. Gibt die Fläche der Abwicklung unter Ausschluss der durchgehenden Ausschnitte an.
Bei Mehrkörperteilen ist dies die Summe der leeren Begrenzungsrahmenfläche für alle Körper im Teil.
Blechkörper zur Überwachung |
Gibt den oder die einzelnen Körper an, auf den/die der Sensor angewendet wird. |
Alarm
Sie erhalten unverzüglich eine Warnmeldung, wenn der Sensorwert von den von Ihnen angegebenen Grenzwerten abweicht. Wenn ein Sensor eine Warnmeldung auslöst, wird er im FeatureManager gekennzeichnet. Aktivieren Sie die Option Alarm, und legen Sie einen Operator und Grenzwerte fest.
Geben Sie bei Sensoren mit numerischen Werten einen Operator und einen oder zwei numerische Werte an. Folgende Operatoren sind verfügbar:
ist größer als
ist kleiner als
ist genau
ist nicht größer als
ist nicht kleiner als
ist nicht genau
ist zwischen
ist nicht zwischen
Legen Sie für Sensoren des Typs
Interferenzprüfung Folgendes fest:
ist wahr |
Löst eine Warnmeldung aus, wenn Interferenzen erkannt werden. |
ist falsch |
Löst eine Warnmeldung aus, wenn keine Interferenzen erkannt werden. |
