Rundum-Naht
Erstellt einen Kreis an der Biegung in der Schweißnaht, um anzuzeigen, dass die Schweißnaht um die gesamte Kontur angewendet wird. |
Baustellennaht
Fügt an der Biegung in der Schweißnaht hinzu, um anzuzeigen, dass es sich um eine Baustellennaht handelt. Wenn Sie das untere Kontrollkästchen Baustellennaht aktivieren, ist die Fahnenstange nach unten gerichtet. |
Oberes Kontrollkästchen Baustellennaht
Unteres Kontrollkästchen Baustellennaht
Schweißnahtsymbol
Mit der oberen Schaltfläche Schweißnahtsymbol können Sie ein Symbol für eine Schweißnaht auf der „anderen Seite“ auswählen. Mit der unteren Schaltfläche Schweißnahtsymbol können Sie ein Symbol für eine Schweißnaht auf „dieser Seite“ auswählen. |
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, und wählen Sie ein Symbol aus einer Symbolbibliothek aus. Um das Symbol zu deaktivieren, wählen Sie <Keine> aus. Weitere Optionen werden je nach ausgewähltem Symbol verfügbar. Geben Sie die Größe links vom Symbol ein. Geben Sie die Höhe rechts vom Symbol ein. Das Höhenformat ist für gewöhnlich das Format Länge-Steigungshöhe. |
„Diese Seite“-Schweißnaht mit Größe 1/8 und Steigungshöhe 2-4. |
„Gegenseite“-Schweißnaht |
Angabe des Schweißverfahrens
Geben Sie in das Feld Text ein, der am Ende des Symbols angezeigt werden soll. Beliebig viele Zeilen sind möglich. |
Referenz
Erstellt einen Referenzrahmen um den Text Angabe des Schweißverfahrens. |
Kontur
Wählen Sie:
Bearbeitung
Wählen Sie Keine, C - Spanen, G - Schleifen, M - Maschinell bearbeiten oder F - Nicht spezifiziert aus. |
2. Verrundung
Fügt eine zweite Verrundung zum vorhandenen Symbol hinzu. Diese Option ist nur verfügbar für I-Naht, HV-Naht, HY-Naht und HU-Naht. Geben Sie die Größe links vom Symbol ein. Geben Sie die Höhe rechts vom Symbol ein. |
2. Verrundung
2. Verrundung mit Größe und Höhe |
Spaltbreite
Geben Sie eine Bemaßung ein. |
Öffnungswinkel
Geben Sie den Winkel in Grad ein (Gradsymbol wird automatisch hinzugefügt). |
Innen
Text wird im Schweißnahtsymbol platziert. |
Innenschriftart
Um eine Schriftart für Text und die Größe der Symbole festzulegen, die im Schweißnahtsymbol platziert werden, deaktivieren Sie die Option Dokumentstandards, und klicken Sie auf Schriftart. |
Symmetrisch
Platziert Eigenschaften symmetrisch um die Symbollinie. |
Versetzt
Versetzt Symbole ober- und unterhalb der Linie.
Bezugsstrichlinie auf der Oberseite
Verschiebt die gestrichelte Bezugsstrichlinie auf die Oberseite der Symbollinie. |
Schriftart
Um die Textschriftart und die Größe der Symbole festzulegen, deaktivieren Sie die Option Schriftart des Dokuments, und klicken Sie auf Schriftart. |
Position der Hinweislinie
Verankert die Hinweislinie an der angegebenen Stelle auf dem Schweißnahtsymbol. |
Hinweislinien mit mehreren Knicken
Ermöglicht es, im Grafikbereich zu mehrmals zu klicken, um Knicke für die Hinweislinie zu erstellen. |
Layer
Wählen Sie in einer Zeichnung mit benannten Layers einen Layer aus der Liste aus. |
Dieses Symbol in Schweißnahttabelle einschließen
Stellt das Schweißnahtsymbol für die Schweißnahttabelle zur Verfügung. |
Stil
Ändert Stiloptionen für Schweißnahtsymbole. Weitere Informationen finden Sie unter Stil. |
