Rahmenauswahl
Alle Elementtypen in Teilen, Baugruppen und Zeichnungen können durch Ziehen eines Auswahlrahmens mit dem Cursor ausgewählt werden.
Wenn Sie von links nach rechts auswählen, werden alle Elemente innerhalb des Rahmens ausgewählt. Wenn Sie von rechts nach links auswählen, werden auch Elemente, die die Begrenzungen schneiden ausgewählt.
Standardmäßig wird folgende Geometrieart ausgewählt:
Teildokumente Kanten
Baugruppendokumente Komponenten
Zeichnungsdokumente Skizzenelemente, Bemaßungen und Beschriftungen
Zur Auswahl von Elementtypen, die sich vom Standard unterscheiden, verwenden Sie Auswahlfilter.
Wenn Sie Kanten und Flächen in Zeichnungen auswählen, werden verdeckte Kanten und Flächen nicht ausgewählt.
Verwenden Sie die Tasten Umschalt und Strg, um Objekttypen auszuwählen:
  • Mit der Umschalttaste wird alles innerhalb des Rahmens ausgewählt, ungeachtet dessen, ob es schon ausgewählt ist oder nicht.
  • Die Strg-Taste kehrt die Auswahl innerhalb des Rahmens um.
  • In beiden Fällen bleiben frühere Auswahloptionen außerhalb des Rahmens unverändert.
Um die Auswahl von verdeckten Kanten zu aktivieren, klicken Sie auf Extras > Optionen > Systemoptionen > Auswahl . Wählen Sie unter Auswahl von verdeckten Kanten die Optionen Auswahl in Modi 'Drahtdarstellung' und 'Verdeckte Kanten sichtbar' (HLV) erlauben und Auswahl in Modi 'Verdeckte Kanten ausgeblendet' (HLR) und 'Schattiert' erlauben aus.
Vergleichen von Rahmenauswahlen
In diesem Beispiel einer Zeichnung mit zwei überlappenden Rechtecken vergleichen Sie die Zeichnungen, nachdem Sie die Elemente in den Auswahlrahmen gelöscht haben:
Rahmenauswahl von links nach rechts Zeichnung nach dem Löschen der Elemente im Auswahlrahmen
Rahmenauswahl von rechts nach links Zeichnung nach dem Löschen der Elemente im Auswahlrahmen
