- Hervorheben
Elemente werden im Grafikbereich hervorgehoben, wenn Sie sie auswählen, oder dynamisch hervorgehoben, wenn Sie den Cursor darüber führen.
- Auswählen
Sie können das Werkzeug Auswählen verwenden, um einen Befehl zu beenden und zum Auswählen-Modus zurückzukehren, was in Skizzen und bei Ansichtswerkzeugen hilfreich ist.
- Flyout-Menü „Auswählen“
Über das Flyout-Menü Auswählen erhalten Sie einfachen Zugriff auf mehrere Auswahlwerkzeuge.
- Auswahlkontext-Symbolleiste
Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle im Grafikbereich klicken, wird eine Auswahlkontext-Symbolleiste über dem Kontextmenü angezeigt, die einfachen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Auswahlwerkzeuge bietet.
- Rahmenauswahl
Alle Elementtypen in Teilen, Baugruppen und Zeichnungen können durch Ziehen eines Auswahlrahmens mit dem Cursor ausgewählt werden.
- Auswählen von Elementen mit dem Lasso
Sie können Elemente im Grafikbereich mit einem Lasso auswählen.
- Auswahl auf Geometrie
Mit dem Werkzeug Auswahl auf Geometrie können Sie einen Rahmen oder ein Lasso über ein Modell ziehen, ohne von einem leeren Bereich im Grafikbereich aus ziehen zu müssen.
- Auswählen von Referenzgeometrie
Sie können Achsen und Ebenen direkt im Grafikbereich auswählen. Dies ist nützlich für Muster und für Tools wie Verknüpfen oder Messen.
- Vorherige Auswahl
Mit dem Werkzeug Vorherige Auswahl
wird der letzte Satz von Elementen, die Sie in der aktuellen Bearbeitungssitzung ausgewählt hatten, wiederhergestellt.
- Überkreuzauswahl
Bei der Rahmenauswahl von links nach rechts werden nur Elemente ausgewählt, die sich vollständig im Rahmen befinden. Bei der Überkreuzauswahl von rechts nach links werden neben den Elementen im Rahmen auch solche Elemente ausgewählt, die über den Rahmen hinausgehen.
- Alles auswählen
Mit Alles auswählen werden alle Elemente im Grafikbereich ausgewählt, so als ob Sie eine Rahmenauswahl des ganzen Bereichs vornehmen würden.
- Auswahl invertieren
Wenn Sie Elemente (meist eine kleine Anzahl) auswählen und die Auswahl invertieren, werden alle anderen ähnlichen Elemente im Dokument ausgewählt, und die ursprüngliche Auswahl wird aufgehoben.
- Übersicht der kontextabhängigen Auswahl
- „Anderes auswählen“ und „Verknüpfungsreferenz auswählen“
Sie können das Dialogfeld Anderes auswählen verwenden, um Elemente auszuwählen, die von anderen Elementen verdeckt werden. Sie können das Dialogfeld Verknüpfungsreferenz auswählen verwenden, um Verknüpfungsreferenzen auszuwählen.
- Auswahlfilter-Symbolleiste
Auswahlfilter helfen bei der Auswahl von bestimmten Elementtypen im Grafikbereich oder auf dem Zeichenblatt. Stellen Sie beispielsweise den Filter auf Teilflächen ein, damit Sie nur Teilflächen auswählen können.
- Auswählen im FeatureManager
Sie können einzelne, mehrere oder nicht aufeinander folgende Elemente im FeatureManager auswählen.
- Auswahlsätze
Sie können ausgewählte Elemente in einem Modell hinzufügen und die Auswahl als Auswahlsatz speichern.
- Auswahl durch Transparenz
Sie können undurchsichtige Objekte durch transparente Objekte hindurch auswählen.
- SelectionManager – Übersicht
Der SelectionManager kombiniert und ersetzt Konturauswahl und intelligente Auswahl und bietet eine verbesserte Auswahlkapazität.
- Verwenden des Vergrößerungsglases
Mit dem Vergrößerungsglas können Sie ein Modell untersuchen und Elemente auswählen, ohne die Gesamtansicht zu ändern. Damit wird die Auswahl von Elementen bei Vorgängen, wie z. B. bei der Erstellung von Verknüpfungen, erleichtert.
- Auswahl mit Fortschritt-Zeiger über Rechtsklick
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Fortschritt-Zeiger
im Grafikbereich, um durch die PropertyManager-Auswahl zu navigieren, wenn eine Mehrfachauswahl erforderlich ist.
- Partiellen Kurvenzug auswählen
Importierte Modelle können viele kurze Kanten enthalten. Um importierte Modelle zu reparieren oder zu bearbeiten, muss oft eine Reihe von angrenzenden Kanten ausgewählt werden.
