Parasolid Dateien (*.x_t, *.x_b)
  • Daten, die im Parasolid Format exportiert oder importiert werden, behalten ihre Farbe, wenn sie im Modus Schattiert angezeigt werden.
  • Komponentennamen in Baugruppen werden sowohl beim Import als auch beim Export beibehalten.
  • Der Parasolid Translator unterstützt den Import oder Export von Punktdaten nicht.
  • Der Parasolid Translator unterstützt den Import und Export von Kurven und Drahtdarstellungen.
Import
  • Der Parasolid Translator importiert Parasolid Textdateien oder binäre Dateien als SOLIDWORKS Dokumente.
  • Der Parasolid Translator importiert Dateien mit der Erweiterung .x_t, .x_b, .xmt_txt oder .xmt_bin.
Exportieren
Der Parasolid Translator exportiert SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokumente als Parasolid Textdateien oder binäre Dateien. Binäre Dateien sind kleiner als Textdateien, werden aber in manchen Zielanwendungen nicht unterstützt.
Wenn Sie ein SOLIDWORKS Baugruppendokument mit verdeckten oder unterdrückten Komponenten in eine Parasolid Textdatei oder eine binäre Datei exportieren, wird ein Dialogfeld eingeblendet mit der Frage, ob diese Komponenten vollständig dargestellt werden sollen.
Der Parasolid Translator umfasst Export-Optionen.
Parasolid Export-Optionen
Beim Exportieren von SOLIDWORKS Teil- oder Baugruppendokumenten können Sie bei den Export-Optionen Parasolid als Dateityp auswählen.
Festlegen der Parasolid Export-Optionen:
  1. Öffnen Sie das SOLIDWORKS Dokument, das Sie als Parasolid Datei exportieren möchten.
  2. Klicken Sie auf Datei > Exportieren als.
  3. Optional: 3DEXPERIENCE Benutzer: Wenn das Dialogfeld Speichern als neu angezeigt wird, klicken Sie auf Auf diesem PC speichern.
  4. Setzen Sie Save as type (Dateityp) auf Parasolid (*.x_t;*.x_b) und klicken Sie auf Optionen.
    Das Dialogfeld Export-Optionen wird mit der aktivierten Option Parasolid auf der Registerkarte Dateiformat eingeblendet.
  5. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus:
    Option Bezeichnung
    Version Wählen Sie den vom Zielsystem unterstützten Typ aus.
    Baugruppenhierarchie flach darstellen (nur Baugruppen) Die Baugruppe wird auf eine Ebene von ausschließlich Teilkörpern reduziert. Eine abgeflachte Datei enthält eine Baugruppe höchster Ebene und eine Reihe von Teilen, die importierte Features enthalten.
    Ausgabe Koordinatensystem Wählen Sie ein Koordinatensystem aus, das für den Export angewendet werden soll. Wenn Sie -- Standard -- auswählen, wird keine Transformationsmatrix angewandt.
  6. Klicken Sie auf OK und dann auf Exportieren, um das Dokument zu exportieren.
