- Basisteile in Konfigurationen
Sie können die Konfiguration eines Basisteils mit einer Tabelle steuern. Diese Funktion steht nur in Teildokumenten zur Verfügung.
- Farbparameter in Konfigurationen
Die Tabelle kann eine Spalte für konfigurationsspezifische Farben enthalten. Der Wert ist eine 32-Bit-Ganzzahl, die RGB (Rot, Grün, Blau) definiert. Wenn Sie keinen Wert angeben, wird Null (schwarz) verwendet.
- Komponentenkonfiguration
Sie können festlegen, welche Konfiguration einer Komponente in verschiedenen Konfigurationen einer Baugruppe verwendet wird.
- Komponentenbenennung in Konfigurationen
Wenn Sie Konfigurationen mit einer Tabelle erstellen, werden durch die Software automatisch Optionen im PropertyManager Konfigurationseigenschaften.
- Unterdrückungsstatus von Komponenten in Konfigurationen
- Gewindedarstellungen in Konfigurationen
Sie können Beschreibungen für Gewindedarstellungen konfigurieren.
- Benutzerdefinierte Eigenschaften in Konfigurationen
- Abgeleitete Konfigurationen in Tabellen
Sie können abgeleitete Konfigurationen in einer Tabelle steuern.
- Beschreibung in Konfigurationen
Der PropertyManager Konfigurationseigenschaften enthält das Feld Beschreibung, in das eine Beschreibung der Konfiguration eingegeben werden kann.
- Bemaßungen in Konfigurationen
- Anzeigemodi in Konfigurationen
Sie können mehrere Anzeigestatus für jede Konfiguration einer Baugruppe oder eines Teils erstellen.Ein physisches Produkt kann nur einen Anzeigestatus haben.
- Endbedingungen in Konfigurationen
Die Endbedingung von linear ausgetragenen Features kann in bestimmten Konfigurationen geändert werden.
- Aufklappen in Stückliste in Konfigurationen
Wenn diese Konfiguration als Unterbaugruppe verwendet wird, können Sie steuern, wie die Baugruppe in einer Stückliste aufgeführt wird.
- Externe Skizzenbeziehungen in Konfigurationen
Sie können verschiedene externe Skizzenbeziehungen in ausgewählten Konfigurationen festlegen.
- Unterdrückungsstatus von Features in Konfigurationen
- Shortcuts zur Unterdrückung von Elementen in Tabellen
Die Zeichenkettenwerte Unterdrückt und Nicht unterdrückt sind gültige Werte für ausgewählte Tabellenspalten. Sie können Shortcuts für diese Zeichenkettenwerte in Tabellen verwenden.
- Fixierte oder unfixierte Position in Konfigurationen
Sie können konfigurieren, ob die Position einer Komponente in einer Baugruppe fixiert oder nicht fixiert sein soll.
- Globale Variablen in Konfigurationen
Sie können globale Variablen konfigurieren.
- Bohrungsgrößen in Konfigurationen
Im PropertyManager Bohrungsspezifikation können Sie die Größe von Bohrungsassistent-Bohrungen konfigurieren, indem Sie auf Konfigurationen klicken und Diese Konfiguration, Alle Konfigurationen, oder Konfigurationen festlegen auswählen.
- Beleuchtung in Konfigurationen
Sie können die Beleuchtung in Konfigurationen unterdrücken und die Unterdrückung wieder aufheben (aktivieren und deaktivieren).
- Masseneigenschaften in Konfigurationen
Sie können Werte konfigurieren, die Sie Teilen und Baugruppen für Masse, Massenschwerpunkt und Trägheitsmomente zuweisen.
- Materialien in Konfigurationen
Sie können Materialien für Teile und für Körper von Mehrkörper-Teilen konfigurieren.
- Profilgröße für Schweißkonstruktionen und Struktursysteme
Bei Schweißkonstruktionen und Struktursystemen können Sie die Größe des Profils aus Konstruktions- und Konfigurationstabellen auswählen.
- Skalieren von Features in Konfigurationen
Sie können die X-, Y- und Z-Skalierungsfaktoren konfigurieren.
- Skizzenbemaßungen in Konfigurationen
Sie können den Steuerungsstatus von Skizzenbeziehungen in bestimmten Konfigurationen festlegen, um das Verhalten des Modells zu bestimmen.
- Skizzierebenen in Konfigurationen
Die Ebene, auf der sich eine Skizze befindet, kann über den PropertyManager Skizzierebene konfiguriert werden. Sie können eine einzige Skizze auf unterschiedliche Ebenen in verschiedenen Konfigurationen platzieren.
- Skizzenbeziehungen in Konfigurationen
Sie können den Unterdrückungsstatus von Skizzenbeziehungen nach Konfiguration steuern.
- Unterdrückungsstatus von Skizzen in Konfigurationen
- Gespaltene Teile in Konfigurationen
Sie können die Konfiguration eines gespaltenen Teils mit einer Tabelle steuern. Diese Funktion steht nur in Teildokumenten zur Verfügung.
- Toleranzen in Konfigurationen
- Benutzeranmerkungen in Tabellen
Die Tabelle kann weitere Spalten oder Reihen zu Informationszwecken (Anmerkungen, Zwischenberechnungen usw.) enthalten.
