Einstellungen Große Baugruppe
„Einstellungen Große Baugruppe“ beinhaltet eine Reihe von Systemeinstellungen, die die Leistung von Baugruppen verbessern. Sie können jederzeit „Einstellungen Große Baugruppe“ einschalten.
Sie geben die Optionen der Einstellungen für große Baugruppen auf der Seite Baugruppen in den Systemoptionen an.
So aktivieren bzw. deaktivieren Sie „Einstellungen Große Baugruppe“:
Klicken Sie auf Einstellungen Große Baugruppe (Baugruppen-Symbolleiste) oder auf Extras > Einstellungen Große Baugruppe.
Wenn „Einstellungen Große Baugruppe“ aktiviert ist, wird in der Statusleiste Einstellungen Große Baugruppe angezeigt. Die folgenden Optionen sind (in Grau) auf der Seite der Systemoptionen oder in der Symbolleiste nicht verfügbar und werden automatisch wie nachstehend beschrieben festgelegt. Wenn Sie „Einstellungen Große Baugruppe“ deaktivieren, werden die Optionen auf die vorherigen Einstellungen zurückgesetzt.
Seite „Systemoptionen“ oder Symbolleiste Option Status, wenn „Einstellungen Große Baugruppe“ aktiviert ist
Zeichnungsoptionen Inhalt anzeigen beim Ziehen der Zeichenansicht Ein. Nur die Ansichtsbegrenzung wird angezeigt, während eine Zeichenansicht gezogen wird.
Anzeigeart-Optionen Anzeigeart für neue Ansichten Verdeckte Kanten ausgeblendet ist als Standardanzeigeart für neue Ansichten festgelegt.
Anzeigequalität für neue Ansichten Entwurfsqualität. Nur eine minimale Menge an Modellinformationen wird in den Arbeitsspeicher geladen. Einige Kanten werden unter Umständen nicht angezeigt, und die Druckqualität ist unter Umständen niedriger.
Anzeigeoptionen Dynamisches Hervorheben von Grafikansicht Aus. Modellflächen, -kanten und -eckpunkte werden nicht hervorgehoben, wenn Sie den Cursor über eine Skizze, ein Modell oder eine Zeichnung bewegen.
Kanten glätten Aus. Gezackte Kanten in den Modi Schattiert mit Kanten, Drahtdarstellung, Verdeckte Kanten ausgeblendet und Verdeckte Kanten sichtbar werden nicht geglättet.
Baugruppentransparenz für Bearbeitung im Kontext Baugruppentransparenz beibehalten. Die Komponenten, die nicht bearbeitet werden, behalten ihre individuellen Transparenzeinstellungen bei.
FeatureManager Optionen Dynamisches Hervorheben Aus. Die Geometrie im Grafikbereich (Kanten, Flächen, Ebenen und Achsen) wird nicht hervorgehoben, wenn der Cursor sich im FeatureManager über dem Element befindet.
Leistung - Optionen Transparenz Aus.
Hohe Qualität für normalen Ansichtsmodus
Aus. Während das Teil oder die Baugruppe nicht bewegt oder gedreht wird, ist die Transparenz hochqualitativ. Wenn das Teil oder die Baugruppe mit den Drehen- oder Verschieben-Werkzeugen gedreht oder bewegt wird, schaltet die Anwendung auf niedrige Transparenzqualität um, so dass Sie das Modell schneller rotieren können.
Hohe Qualität für dynamischen Ansichtsmodus
Aus. Hochqualitative Transparenz wird beibehalten, während das Modell mit den Drehen- oder Verschieben-Werkzeugen gedreht bzw. verschoben wird.
Krümmungserzeugung Nur nach Bedarf. Die Krümmungsanzeige ist zu Beginn langsamer, braucht aber weniger Speicher.
Detaillierungsgrad Minimum. Der Detaillierungsgrad ist während der dynamischen Ansichtsoperationen (Zoomen, Verschieben und Drehen) in Baugruppen, Mehrkörper-Teilen und Entwurfsansichten in Zeichnungen minimal.
Nicht aktuelle reduziert dargestellte Komponenten prüfen Nicht prüfen. Die Baugruppen werden ohne Prüfen auf nicht aktualisierte reduziert dargestellte Teile geladen.
Masseneigenschaften beim Speichern des Dokuments aktualisieren Aus. Berechnet die Masseneigenschaften beim Speichern nicht neu. Beim nächsten Zugriff auf die Masseneigenschaften, muss das System diese neu berechnen.
Ansichts-Symbolleiste und Menü Schatten im Modus Schattiert Aus.
RealView Graphics Aus.
