PropertyManager Drehen
Dreht Elemente durch Auswahl eines Drehungsmittelpunktes und die Anzahl der Grade zum Drehen.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Klicken Sie auf Elemente drehen Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif (Skizzieren-Symbolleiste), oder wählen Sie Extras > Skizzieren > Drehen aus.
Zu drehende Elemente
Tool_Rotate_Entities_Sketch.gif Skizzenelemente oder Beschriftungen
  Beziehungen beibehalten
  • Beziehungen zwischen Skizzenelementen werden beibehalten.
  • Deaktivieren Sie diese Option, um Beziehungen zwischen ausgewählten und nicht ausgewählten Elementen zu unterbrechen.
Parameter
Skizzentyp Parameter
2D-Skizze
3D-Skizze auf Ebene
Drehmittelpunkt
Verschiebt den Cursor zur Bestimmung eines Basispunkts select_point.png.
Definiert einen Wert für den Winkel.
Um die Skizzenelemente zu drehen, ziehen Sie einen der Griffe auf dem Symbol Rotierungspunkt definiert select_point.png.
3D-Skizze Wenn Skizzenelemente ausgewählt wurden, wenn Sie auf Drehen klicken, werden die folgenden Elemente eingeblendet:
Definiert eine Linie mit den ausgewählten Elementen, entlang der die Drehung ausgeführt wird.
Definiert den Winkel, in dem die ausgewählten Elemente um die Rotationsreferenz gedreht werden sollen.
Wenn keine Elemente ausgewählt wurden:
Definiert den Rotationsursprungspunkt relativ zum X-, Y- und Z-Ursprung.
Bestimmt den Winkel für die Rotation.
Wenn Sie auf Rotationsreferenz klicken und eine Linie auswählen, wird der Rotationsreferenzwinkel eingeblendet und der Rotationsursprung und Rotationswinkel werden ausgeblendet.
Um den Rotationsursprung und den Rotationswinkel wieder anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Rotationsreferenz und wählen Auswahl aufheben.
