Führen Sie zum Anzeigen des PropertyManagers Stücklistensymbol einen der folgenden Schritte aus:
- Klicken Sie auf Stücklistensymbol
(Beschriftungs-Symbolleiste) oder wählen Sie aus.
- Wählen Sie ein vorhandenes Stücklistensymbol aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Stücklistensymbol und wählen Sie Eigenschaften aus.
Klicken Sie im Grafikbereich auf eine Baugruppenkomponente und klicken Sie dann erneut, um das Stücklistensymbol zu platzieren. Sie können mehrere Stücklistensymbole einfügen, ohne den PropertyManager schließen zu müssen.
Im PropertyManager werden die folgenden Eigenschaften gesteuert:
Flaggenanmerkungssammlung
Wählen Sie Flaggenanmerkungssammlung aus, um eine Flaggenanmerkung in das Stücklistensymbol einzuschließen. Wählen Sie dann eine Flaggenanmerkung aus der Flaggenanmerkungssammlung aus.
Stücklistensymbol |
Flaggenanmerkungsnummer. |
Bereich |
Position der Flaggenanmerkungszone. |
Blatt |
Flaggenanmerkungsblatt. |
Änderungsvermerk |
Flaggenanmerkungstext. |
Stil
Definiert den Stil eines Stücklistensymbols.
Stücklistensymboleinstellungen
Stil
Wählen Sie in der Liste einen Stil für die Form und den Rand des Stücklistensymbols aus. Bei Auswahl des Stils Keine wird der Stücklistensymboltext ohne Rahmen angezeigt.Wenn Sie Kreisförmige Trennlinie auswählen, können im Feld Unterer Text Daten für die untere Hälfte der Stücklistensymbole eingefügt werden. Mit Kreisförmige Trennlinie werden die Positionsnummer und die Menge einer Komponente im Stücklistensymbol angezeigt. Sie können die Daten in Text, benutzerdefinierte Eigenschaften oder Komponentenreferenzen ändern.
Größe
Wählen Sie in der Liste eine Größe (eine bestimmte Anzahl von Zeichen) aus, Passung (passt sich automatisch an den Text an) oder Benutzerdefiniert (ermöglicht die Definition der Stücklisten-Symbolgröße). |
Wählen Sie den Texttyp für das Stücklistensymbol aus.
Text
(Nicht verfügbar für automatische Stücklistensymbole). Ermöglicht die Eingabe von benutzerdefiniertem Text in das Stücklistensymbol.
Positionsnummer
Zeigt die Positionsnummer von der Stückliste.
Menge
Zeigt die Menge dieses Elements in der Baugruppe.
Benutzerdefinierte Eigenschaften
Ermöglicht die Auswahl einer benutzerdefinierten Eigenschaft.
 Klicken Sie auf Verknüpfung zu Eigenschaft auf , um benutzerdefinierte Eigenschaften jedes Modells in der Zeichnung auszuwählen.
Komponentenreferenz
Zeigt den Text für Komponentenreferenz an, der ein eindeutiger Bezeichner für jede Instanz einer Komponente ist und im Dialogfeld Komponenteneigenschaften angegeben ist.
Spulenreferenz
Zeigt in einer Leitungsführungsbaugruppe mit Rohrsystemspulen die Spulen-Referenznummer an.
Teilenummer (Stückliste)
Zeigt dieselben Informationen an wie die Spalte Benennung der Stückliste. Wenn das Stücklistenfeld mit dem Modell verknüpft ist, werden Aktualisierungen des Felds im Stücklistensymbol angezeigt.
Dateiname
Zeigt den Dateinamen des verknüpften Teils ohne Dateierweiterung.
Eigenschaften der Zuschnittsliste
Hier können Sie die Zuschnittslisten-Eigenschaft auswählen.
Unterer Text
Wenn Sie die Form Kreisförmige Trennlinie auswählen, wird dieses Feld eingeblendet, so dass Sie einen Text für den unteren Bereich eingeben können. Es stehen die gleichen Optionen wie unter Stücklistensymboltext zur Verfügung. |
Stücklistensymboltextquelle
Definiert in Baugruppen, worauf die Nummerierung des Stücklistensymbols basiert:
Baugruppenstruktur
Verwendet die Nummerierung, basierend auf der Komponentenreihenfolge im FeatureManager.
Stückliste <n>
Verwendet die Reihenfolge, die in der ausgewählten Stückliste angezeigt wird.
Layer
Layer
Wendet die Stücklistensymbole auf den festgelegten Zeichnungs-Layer an.
Weitere Eigenschaften
Wenn Sie ein bestehendes Stücklistensymbol auswählen, können Sie auf Weitere Eigenschaften klicken, um den PropertyManager Bezugshinweis einzublenden.
