Abstand Kettengliedparamter
Kettenpfad
  Pfad Legt den Pfad für das Kettenmuster fest. Wählen Sie eine 2D-Skizze, 3D-Skizze oder Modellkante aus.
Wenn Sie die Pfadlänge nach dem Erstellen des Kettenkomponentenmusters bearbeiten, ist es möglich, dass sich die Komponenten überlappen oder den Pfad nicht füllen. Um dieses Problem zu beheben, bauen Sie das Feature erneut auf.
Richtungsumkehr Die Richtung des Kettenmusters wird umgekehrt.
  SelectionManager Öffnet den SelectionManager , in dem Sie Elemente auswählen können.
  Füllpfad Gibt automatisch die Anzahl der referenzierten Musterkopien zum Füllen des Pfads an.
Anzahl der referenzierten Kopien Definiert die Anzahl der referenzierten Musterkopien.
  Flächennormalenausrichtung Wählen Sie eine Ebene aus, an der die referenzierten Musterkopien ausgerichtet sind. Das als Ebene der Pfadausrichtung ausgewählte Element wird an der Auswahl für Flächennormalenausrichtung für die einzelnen referenzierten Kopien der gemusterten Komponente ausgerichtet.
Dieses Auswahlfeld wird nur angezeigt, wenn die normale Richtung für den Pfad nicht automatisch abgeleitet werden kann. Beispielsweise, wenn es sich beim Pfad um eine 3D-Skizze oder um eine Auswahl nicht koplanarer Kanten handelt.
Kettengruppe 1
Komponenten für Muster Legt die Komponente fest, von der ein Muster erzeugt werden soll.
  Abstandsmethode
Abstand entlang Bahn
Verteilt Musterinstanzen in dem angegebenen Abstand, der entlang einer Bahn gemessen wird.
Linearer Abstand
Verteilt Musterinstanzen in dem angegebenen Abstand, der als linearer Abstand gemessen wird.
Abstände Legt den Abstand zwischen den referenzierten Musterkopien fest.
  Gleicher Abstand Legt fest, dass zwischen jeder referenzierten Kopie des Musters der gleiche Abstand eingestellt wird.
Pfad-Verknüpfung 1 Legt die erste Verknüpfung im Komponentenmuster fest. Wählen Sie eine zylindrische Fläche, eine runde Kante, eine lineare Kante, einen Skizzenpunkt, einen Eckpunkt oder eine Referenzachse aus.
Pfad-Verknüpfung 2 Legt die zweite Verknüpfung im Komponentenmuster fest. Wählen Sie eine zylindrische Fläche, eine runde Kante, eine lineare Kante, einen Skizzenpunkt, einen Eckpunkt oder eine Referenzachse aus.
Wählen Sie die Pfadverknüpfungen in derselben Richtung aus, wie das Muster der Komponente entlang dem Kettenpfad verläuft.
  Ebene der Pfadausrichtung Gibt die Position der Komponente an, für die ein Muster relativ zur Bahn erstellt wird. Wählen Sie eine Komponentenebene oder eine planare Fläche aus.
Richtungsumkehr Kehrt die Richtung der Positionsebene um.
Optionen
Dynamischer Berechnet die Verknüpfungen zwischen den einzelnen referenzierten Musterkopien. Sie können die einzelnen Kopien ziehen, um die Kette zu verschieben.
Es dauert lange, dynamische Ketten mit vielen referenzierten Musterkopien zu generieren, neu aufzubauen und zu ziehen.
Statische Analyse Kopiert die einzelnen referenzierten Musterkopien, ohne Verknüpfungen zu erstellen. Dadurch wird die Leistung bei großen Baugruppen oder Ketten mit vielen referenzierten Musterkopien verbessert.
Sie können die Kette nur durch Ziehen der Ausgangskomponente verschieben. Sie können keine Verknüpfung zwischen referenzierten Musterkopien und anderen Komponenten herstellen.
Verwenden Sie statische Ketten in großen Baugruppen oder für Ketten mit einer großen Anzahl an referenzierten Musterkopien.
Konfiguration von Musterkomponenten mit Ausgangselement synchronisieren Blockiert Änderungen an der Konfiguration von Musterinstanzen für alle Konfigurationen.
Wenn Sie diese Option auswählen, können einige Musterkomponenten-Instanzen an die Konfiguration der Ausgangskomponente angepasst werden.
Anzeigestatus synchronisieren Verknüpfen Sie den Anzeigestatus der gemusterten Komponenten mit der gemusterten Ausgangskomponente.
Wenn Anzeigestatus synchronisieren ausgewählt ist, dann ist Selben Anzeigestatus wie für Ausgangskomponente des Musters verwenden ausgewählt und kann nicht deaktiviert werden.
Um Selben Anzeigestatus wie für Ausgangskomponente des Musters verwenden anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine gemusterte Komponente und klicken Sie auf Komponenteneigenschaften .
