Lokaler Arbeitsordner
Sie können SOLIDWORKS Dateien von der 3DEXPERIENCE Platform herunterladen und diese Dateien im lokalen Arbeitsordner verwalten.
Zugriff auf den lokalen Arbeitsordner
Wenn Sie SOLIDWORKS zum ersten Mal mit der 3DEXPERIENCE Platform verbinden, erstellt die Software einen lokalen Arbeitsordner im 3DEXPERIENCE Verzeichnis. Wenn Sie unterschiedliche Benutzernamen verwenden, sind mehrere lokale Arbeitsordner möglich. Der Ordner kann beim ersten Öffnen leer sein.
Der Ordner wird basierend auf den Mandanteninformationen, nicht nach Spracheinstellungen benannt:
  • Wenn der Cache leer ist, wird der Ordner wie folgt benannt: %TENANT_ID%(%username%).
  • Wenn kein lokaler Cache vorhanden ist, erstellt die Umgebung einen neuen lokalen Arbeitsordner mit demselben Namen wie: %TENANT_ID%(%username%).
  • Nur für lokal: Der Ordner wird wie folgt benannt: %TENANT_ID%(on-premise).
  • Wenn die Plattform einen sprachabhängigen Cache findet, verwendet sie denselben Cache.
Spalten
Im lokalen Arbeitsordner werden die Details der Dateien in den folgenden Spalten angezeigt:
Spalte Beschreibung
Dateiname Der Dateiname, den Sie für die SOLIDWORKS Datei eingegeben haben (.sldprt, .sldasm oder .slddrw).
Version Versionsnummer der Datei. Wenn in 3DEXPERIENCE eine spätere Version vorhanden ist, werden das Zeichen A+ und der Wert angezeigt. Diese Spalte ist leer, wenn die Datei in 3DEXPERIENCE nicht vorhanden ist.
Bearbeitungsstatus Zeigt den Status der Datei beim letzten Abrufen vom Server an. Diese Spalte ist leer, wenn die Datei in der 3DEXPERIENCE Platform nicht vorhanden ist.
Teamarbeitsbereich Zeigt den Namen des Teamarbeitsbereichs an, der bei der Anmeldung ausgewählt wurde.
Status Gibt den Status einer bestimmten Version der Datei in der 3DEXPERIENCE Platform an. Im Folgenden sind die verschiedenen Status aufgeführt:
  • Neu
  • Auf dem neuesten Stand
  • Lokal geändert
  • Nicht auf dem neuesten Stand
Sperrstatus Zeigt an, ob die Datei gesperrt ist. Diese Spalte ist leer, wenn die Datei in 3DEXPERIENCE nicht vorhanden ist. Der Sperrstatus kann durch die folgenden drei Symbole dargestellt werden:
  • Von mir gesperrt (Symbol)
  • Von anderem Benutzer gesperrt (Symbol)
  • Nicht gesperrt (Symbol)
Gesperrt durch Zeigt den Anmeldenamen der Person an, die die Datei gesperrt hat. Diese Spalte ist leer, wenn die Datei nicht gesperrt ist.
Größe Zeigt die Dateigröße in Kilobyte an.
Lokales Änderungsdatum Datum und Uhrzeit der letzten lokalen Änderung der Datei.
Änderungsdatum Datum und Uhrzeit der letzten Änderung der Datei auf dem Server. Diese Spalte ist leer, wenn die Datei in 3DEXPERIENCE nicht vorhanden ist.
Erstellungsdatum Datum und Uhrzeit der ersten Speicherung der Datei in 3DEXPERIENCE. Diese Spalte ist leer, wenn die Datei in 3DEXPERIENCE nicht vorhanden ist.
Beschreibung Zeigt die Beschreibungsinformationen an, wie sie in der 3DEXPERIENCE Platform vorhanden sind.
Wenn Sie das Attribut „Beschreibung“ in den Eigenschaften ändern, wird die aktualisierte Beschreibung erst beim Speichern des Objekts in der 3DEXPERIENCE Platform angezeigt.
Verantwortlich Der Benutzer, der für die Datei auf der 3DEXPERIENCE Platform verantwortlich ist.
Sie können mit der rechten Maustaste auf eine Spalte klicken, Mehr auswählen und weitere Spalten zur Anzeige auswählen. Sie können die Spalten neu anordnen.
Status
Sie können den Status des lokalen Arbeitsordners und seiner Dateien in Bezug auf die 3DEXPERIENCE Platform anzeigen.
Status des lokalen Arbeitsordners Beschreibung
Grün Der Ordner ist mit der 3DEXPERIENCE Platform verbunden.
Grau Der Ordner ist nicht mit der 3DEXPERIENCE Platform verbunden, aber ein anderer lokaler Arbeitsordner ist mit der 3DEXPERIENCE Platform verbunden.
Hellblau Es ist kein lokaler Arbeitsordner mit der 3DEXPERIENCE Platform verbunden.
Dateistatus Beschreibung
Neu (Symbol) Die lokale Datei ist nicht auf der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert.
Auf dem neuesten Stand (Symbol) Die lokale Datei ist mit der 3DEXPERIENCE Platform synchronisiert und der Inhalt in beiden Dateien ist identisch.
Nicht auf dem neuesten Stand (Symbol) Die lokale Datei ist nicht die neueste Version und die Datei in 3DEXPERIENCE wurde geändert, seit Sie die Datei heruntergeladen haben.
Lokal geändert (Symbol) Die lokale Datei ist gesperrt und wurde geändert, aber Änderungen wurden noch nicht auf die 3DEXPERIENCE Platform übertragen.
Geändert durch Synchronisierung (Symbol) Die lokale Datei wird mit der 3DEXPERIENCE Platform synchronisiert, indem sie in SOLIDWORKS geöffnet wird.
Aktionen
Sie können Aktionen für den lokalen Arbeitsordner ausführen, um das Verzeichnis zu verwalten.
Aktionen Beschreibung
Kopieren Sie können den lokalen Arbeitsordner außerhalb von 3DEXPERIENCE kopieren, um lokale Kopien der Dateien darin zu haben
Löschen Sie können Dateien und Ordner innerhalb des lokalen Arbeitsordners löschen, wenn Sie online sind.
Sie können einen lokalen Arbeitsordner und darin vorhandene Dateien löschen, wenn Sie offline sind oder kein Ordner verbunden ist. Dieser gelöschte lokale Arbeitsordner kann neu erstellt werden, indem Sie sich mit demselben Benutzernamen anmelden. Dieser neu angelegt Ordner ist aber leer.
Wenn Sie eine lokal geänderte Datei löschen, wird eine zusätzliche Meldung angezeigt, in der Sie aufgefordert werden, das Entfernen zu bestätigen. Beim Löschen aus Windows-Explorer werden keine Dateien vom 3DEXPERIENCE Server gelöscht.
Löschen Zeigt die Eigenschaften des lokalen Arbeitsordners an.
Aktualisieren Sie können den PLM-Status basierend auf den lokal zwischengespeicherten Metadateninformationen aktualisieren, indem Sie F5 verwenden oder mit der rechten Maustaste klicken und aktualisieren.
Umbenennen Sie können Dateien umbenennen, die nicht auf der 3DEXPERIENCE Platform gespeichert wurden.
