Festlegen von Vergleichsoptionen - Registerkarte 'Gemeinsam'
Einheiten
Diese Optionen werden in allen Vergleichsdienstprogrammen verwendet.
Wählen Sie ein Element in Längenmaße oder Winkeleinheiten aus, und setzen Sie die Parameterwerte fest.
Durch das Ändern der Längen- oder Winkelmaße werden die Einheiten des Volumenkörpermodells nicht geändert. Diese Einheiten dienen nur zur Anzeige der Vergleichsergebnisse.
Toleranz
Um den Toleranzwert auf einen feineren oder gröberen Wert einzustellen, verschieben Sie die Schieberegler Positionstoleranz und Winkeltoleranz. Um einen Vergleich mit neuen Toleranzen auszuführen, müssen Sie die Funktion 'Vergleichen' erneut ausführen.
  Positionstoleranz Während des Flächenvergleichs vergleicht das Werkzeug 'Geometrievergleich' die Position der Eckpunktkoordinaten und einige der Oberflächenpunkte der Flächenpaare. Eckpunkte oder Punkte, die innerhalb einer festgelegten Positionstoleranz liegen, gelten als identisch.
  Winkeltoleranz Während des Flächenvergleichs vergleicht das Werkzeug 'Geometrievergleich' die Parallelität der Kanten der Flächenpaare. Wenn die Kanten gekrümmt sind, werden die Tangenten zu den Kurven verglichen. Die Flächen gelten als identisch, wenn der Winkel zwischen den zugehörigen Kanten kleiner als die angegebene Winkeltoleranz ist.
