Bearbeiten von intelligenten Verbindungselementen
Sie können den Typ, die Größe, Länge und andere bearbeitbare Parameter eines intelligenten Verbindungselements ändern. Sie können die Ausrichtung von intelligenten Verbindungselementen, die in Durchgangslöchern verwendet werden, umkehren. Sie können auch Bohrungen in der Verbindungselementstruktur ziehen, um den Typ des Verbindungselements zu ändern, der einer Bohrung zugeordnet ist, oder um eine Bohrungsserie zu trennen.
Bearbeiten von intelligenten Verbindungselementen:
Klicken Sie im FeatureManager mit der rechten Maustaste auf Intelligentes Verbindungselement, und wählen Sie Intelligentes Verbindungselement bearbeiten aus.
Der PropertyManager Intelligente Verbindungselemente wird eingeblendet.
Ändern des Typs des intelligenten Verbindungselements
Ändern des Typs des intelligenten Verbindungselements:
  1. Wählen Sie unter Ergebnisse eine Gruppe aus.
  2. Klicken Sie unter Serienkomponenten mit der rechten Maustaste in Verbindungselement, und wählen Sie Typ des Verbindungselements ändern aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Intelligente Verbindungselemente ein Verbindungselement aus.
  4. Optional: So wird der Verbindungselementtyp für eine Serie geändert:
    1. Klicken Sie im PropertyManager auf Gruppierung bearbeiten.
    2. Erweitern Sie unter Ergebnisse die Gruppe.
    3. Klicken Sie in der Verbindungselementstruktur mit der rechten Maustaste auf Serie und dann auf Typ des Verbindungselements ändern.
Ändern der Parameter von intelligenten Verbindungselementen
Ändern der Parameter von intelligenten Verbindungselementen:
  2. Wählen Sie unter Eigenschaften einen zu ändernden Parameter sowie einen neuen Wert oder eine neue Option aus der Liste aus. Wiederholen Sie die Schritte bei Bedarf für weitere Parameter.
  3. Optional: Eigenschaften für eine Series (Reihe) ändern:
    3. Klicken Sie in der Verbindungsglied-Struktur mit der rechten Maustaste auf Series (Reihe) und dann auf Eigenschaften.
Umkehren von intelligenten Verbindungselementen
Umkehren von intelligenten Verbindungselementen:
  1. Klicken Sie unter Ergebnisse auf Gruppierung bearbeiten.
  2. Klappen Sie die Gruppe in der Verbindungselement-Struktur auf.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Serie, und wählen Sie Umkehren.
    Die Köpfe der Verbindungselemente in der ausgewählten Serie werden auf die andere Seite des Gelenks gedreht.
Es ist nicht empfehlenswert, einzelne Parameter eines Toolbox-Teils unter Verwendung von Skizze bearbeiten oder Definition bearbeiten zu bearbeiten. Durch die Verwendung dieser Funktionen wird die Toolbox Datenbank nicht aktualisiert.
