Wenn „Einstellungen Große Baugruppe“ aktiviert ist, können Sie die vollständige Aktualisierung von Baugruppen zurückstellen, bis Sie einen Neuaufbau der Baugruppe vornehmen möchten. Durch Zurückstellen der Aktualisierung können Sie viele Änderungen vornehmen und dann die Baugruppe in einem Schritt neu aufbauen.
Die Baugruppe wird bei Bedarf automatisch für interne Aktualisierungen und mit dem Ziel neu aufgebaut, die Integrität des Modells zu schützen.
Verwenden Sie diese Option nur bei Bedarf. Fehler beim Neuaufbau, die auftreten, während diese Option aktiv ist, werden erst sichtbar, wenn Sie diese Option deaktivieren oder einen manuellen Neuaufbau vornehmen. Die Bestimmung der Fehlerursachen wird durch das Deaktivieren der Option und den Neuaufbau der Baugruppe möglicherweise erschwert.
Um die vollständige Aktualisierung von Baugruppen zurückzustellen, gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie auf und wählen Sie unter Einstellungen Große Baugruppe die Option Automatischen Neuaufbau unterbrechen aus.
Wenn Sie im FeatureManager entweder eine Verknüpfung oder Elemente über Verknüpfungen
bearbeiten und die Option Automatischen Neuaufbau unterbrechen ausgewählt ist, werden Elemente nach Verknüpfungen
nicht automatisch neu aufgebaut.
Wenn Sie ein Baugruppenfeature erstellen oder bearbeiten, während diese Option aktiviert ist, wird die Baugruppe aktualisiert, bis die Bearbeitung des Features abgeschlossen ist.
Wenn Sie im Modus Automatischen Neuaufbau unterbrechen eine manuelle Aktualisierung durchführen möchten, klicken Sie in der Standard-Symbolleiste auf Modellneuaufbau
In einer aktiven Baugruppe werden Operationen für den Massenmittelpunkt, die mit Masseneigenschaften verknüpft sind, nur aktualisiert, wenn sie maximal 0,5 Sekunden andauern. Wenn die Aktualisierung mehr als 0,5 Sekunden in Anspruch nimmt, wird der Massenmittelpunkt mit
markiert und erst aktualisiert, wenn Sie manuell einen Neuaufbau initiieren.
