Eigenschaften hinzufügen So fügen Sie Eigenschaften hinzu: Wenn auf der Registerkarte Konfigurationseigenschaften mehrere Konfigurationen vorhanden sind, wählen Sie im linken Fensterbereich eine Konfiguration für die Eigenschaft aus. Klicken Sie in die erste leere Zelle unter Eigenschaftsname und geben Sie einen Namen ein oder wählen Sie einen Namen in der Liste aus. Wählen Sie einen Typ aus der Liste aus. Drücken Sie auf die Tab- oder Eingabetaste, um den Cursor von einer Zelle zur nächsten zu bewegen, oder klicken Sie auf die Zelle, die Sie aktivieren möchten. Geben Sie unter Wert/Textausdruck einen Wert für die Eigenschaft ein, der mit der Auswahl in der Zelle Typ kompatibel ist. Wenn Sie ein Datum (z. B. GezeichnetAm) als Eigenschaft hinzufügen, brauchen Sie kein Datum für Wert/Textausdruck einzugeben. Wenn Sie jedoch kein Datum eingeben, interpretiert Microsoft das leere Feld als 1/1/1800, wenn Sie die Eigenschaften des Dokuments im Datei-Explorer anzeigen. Verwenden Sie ein @-Zeichen vor einfachen oder doppelten Anführungszeichen (' oder "), um sicherzustellen, dass der Ausdruck korrekt ausgewertet wird. Beispiel: 2@" X 2@" X 1/4@". Das @-Zeichen muss auch verwendet werden, wenn Sie auf einen Eigenschaftsnamen mit einem Ausrufezeichen verweisen. Wenn Sie beispielsweise über eine Datei mit der Eigenschaft Länge 12" verfügen, müssen Sie für diese Eigenschaft ein @-Zeichen unter Wert/Textausdruck hinzufügen. Wenn die Eigenschaft für mehr als eine Konfiguration gilt, wird in der Zeile ein Konfigurationssymbol eingeblendet. Wählen Sie im Flyout-Menü des Konfigurationssymbols eine der folgenden Optionen aus: Diese Konfiguration Alle Konfigurationen Konfigurationen festlegen Drücken Sie die Tabulatortaste oder die Eingabetaste. Der Wert der Eigenschaft wird unter Evaluierter Wert eingeblendet. Aktivieren Sie in der Spalte Verknüpft das Kontrollkästchen, um die Eigenschaft mit dem übergeordneten Teil zu verknüpfen. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte und klicken Sie dann auf OK. Übergeordnetes ThemaRegisterkarten „Konfigurationseigenschaften“ und „Eigenschafteninfo“ Zugreifen auf benutzerdefinierte Eigenschaften und Konfigurationseigenschaften Anzeigen von Einheiten in Dateieigenschaften Verknüpfen eines Eigenschaftswerts für ein Teil mit der Stücklistenmenge Hinzufügen von assoziativen Bemaßungen zu Eigenschaften Bearbeiten von Eigenschaften Bearbeiten der Liste der benutzerdefinierten Eigenschaften Löschen von Eigenschaften Hinzufügen von Masseneigenschaften
