Anwenden von Druck
Sie können mehrere Druckbelastungen auf eine oder mehrere Flächen anwenden. Das Programm wendet Druckbelastungen senkrecht auf die Flächen an.
Anwenden von Druck:
  1. Klicken Sie auf Druck hinzufügen.
    Der PropertyManager Druck wird eingeblendet.
  2. Klicken Sie im Grafikbereich auf die gewünschten Flächen.
  3. Wählen Sie Folgendes aus:
    • Normal auf ausgewählte Fläche, um den Druck in der normalen Richtung zu jeder ausgewählten Fläche anzuwenden.
    • Referenzgeometrie verwenden, um den Druck in die Richtung der ausgewählten Referenzebene anzuwenden.
      Sie müssen eine Referenzebene im FeatureManager auswählen.
  4. Wählen Sie die Einheit des Drucks aus, und geben Sie dann den Wert ein.
    Aktivieren Sie bei Bedarf die Option Richtung umkehren, um die Richtung des Drucks umzudrehen.
  5. Klicken Sie auf .
    Der Druck wird im Ordner Externe Lasten in der Studienstruktur von SimulationXpress angezeigt, und ein Häkchen wird neben Lasten im SimulationXpress Assistenten eingeblendet.
    Zum Hinzufügen oder Bearbeiten eines Drucks klicken Sie auf Druck hinzufügen oder auf Bestehende Kraft oder Druck bearbeiten. Zum Löschen eines Drucks klicken Sie in der Studienstruktur mit der rechten Maustaste auf den Druck, und wählen Sie Löschen im Kontextmenü aus. Zum Umbenennen des Drucks klicken Sie in der Studienstruktur zweimal mit einer kurzen Pause dazwischen auf den Namen des Drucks, und geben Sie dann den neuen Namen ein. Sie können einen Druck auch in der Studienstruktur von SimulationXpress bearbeiten, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Druck klicken und dann Definition bearbeiten im Kontextmenü auswählen.
  6. Klicken Sie auf Weiter.
