Arbeiten mit Baugruppen
Beachten Sie beim Arbeiten mit Baugruppen Folgendes:
  • Klicken Sie auf Extras > Evaluieren > Interferenzprüfung , um Interferenzen zu ermitteln. Stellen Sie sicher, dass die Option Deckungsgleich als Interferenz behandeln deaktiviert ist. Zwischen den Teilen sollten keine Interferenzen vorhanden sein, damit sie richtig modelliert werden können. Für die Kontaktoption Presspassung ist interferierende Geometrie erforderlich. In der Software können Komponenten mit interferierenden Begrenzungen vernetzt werden, es sei denn, bei der Lösung von markierenden Komponenten zum Bestimmen der gemeinsamen Bereiche treten Schwierigkeiten auf. Komponenten mit der Kontaktoption Frei werden nicht markiert.
  • Prüfen Sie die Interferenz erneut mit aktivierter Option Deckungsgleich als Interferenz behandeln. Dabei werden die gemeinsamen Bereiche verschiedener Komponenten angezeigt. Eine Komponente, die keinen gemeinsamen Bereich mit anderen Komponenten hat, verhält sich so, als ob sie vollständig abgetrennt sei, wenn kein Verbindungsmechanismus festgelegt wird, der sie mit anderen Komponenten verbindet.
  • Klicken Sie auf Extras > Evaluieren > Prüfen, um nach ungültigen Flächen und Kanten zu suchen. Das Prüfen auf kurze Kanten kann bei der Diagnose von Vernetzungsproblemen hilfreich sein.
  • Sie können Teile aus einer Simulationsstudie ausschließen, indem Sie sie unterdrücken und dann das Modell erneut vernetzen. Wenn ein Netz vorhanden ist und Sie kein neues Netz erstellen, werden alle Teile Ihres Modells in der Simulation berücksichtigt. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Teilsymbol im Ordner Parts und wählen Sie Aus Analyse ausschließen aus. Wenn Sie Andere aus Analyse ausschließen auswählen, wird nur das ausgewählte Teil in die Simulation einbezogen.
  • Sie können auch eine Gruppe von Teilen (oder Körpern) aus einer Simulationsstudie ausschließen, die Sie in einem Unterordner im Ordner Parts speichern. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Unterordner, der die ausgewählten Teile enthält, und wählen Sie Aus Analyse ausschließen aus. Wählen Sie die Option Andere von Analyse ausschließen aus, um in der Simulation die Teile des Unterordners beizubehalten und alle anderen Teile Ihres Modells auszuschließen.
  • Sie können umfangreiche Baugruppen vereinfachen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Teil in der Studie klicken und im Kontextmenü einen der folgenden Befehle wählen:
    Starr machen Sie ist für statische, Frequenz-, Knick- und nicht-lineare Studien verfügbar. Volumenkörper werden nicht verformt, können sich aber bewegen (Translation bzw. Drehung). Verschiebungen werden berechnet, Ergebnisse für Spannungen und Dehnungen hingegen nicht. Die Interaktionen an den Kontaktstellen werden wiederum bei der Simulation berücksichtigt. Mit dieser Option wird die Einstellung auf Verformbar machen zurückgesetzt.
    Fixiert Sie ist nur für statische, Frequenz-, Knick- und nicht-lineare Studien verfügbar. Volumenkörper werden weder bewegt noch verformt. Da der gesamte Körper nicht bewegt werden darf, wird er in der Praxis als starr modelliert. Ein fixierter Körper kann weiterhin Kontaktbedingungen auf angrenzende Teile übertragen. Mit dieser Option wird die Einstellung Beweglich gesetzt.
    Durch die Behandlung von Volumenkörpern als starr können Fehler in die Simulation gebracht werden. Weitergehende Informationen finden Sie unter Entscheidungshilfen für die Definition starrer Körper.
    Wählen Sie im PropertyManager Einspannungen die Option Fixierte Geometrie aus, um einen Teil des Körpers zu fixieren.
    Herauslösen Der Körper kann in dem durch die Einspannungen und Verbindungen mit anderen Teilen definierten Umfang bewegt werden. Ein beweglicher Körper kann entweder starr oder verformbar sein, abhängig von der Einstellung Starr machen/Verformbar machen.
  • Sie können die Komponentenliste für eine Studie aktualisieren. Um alle Studien zu aktualisieren, klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Baugruppendokuments und wählen Sie Komponenten für alle Studien aktualisieren aus. Um eine Studie zu aktualisieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Studie und wählen Sie Alle Komponenten aktualisieren aus.
  • Ausgeblendete Komponenten werden nicht von der Analyse ausgeschlossen. Das Programm vernetzt also auch ausgeblendete Komponenten. Sie können Komponenten ausblenden und Explosionsansichten erstellen, um während der Definition von Studien und der Anzeige von Ergebnissen die Auswahl und Anzeige zu verbessern.
  • Die Einstellung von Komponenten- und lokalen Kontaktoptionen spielt beim Simulieren des richtigen Verhaltens des Modells eine entscheidende Rolle.
  • Der PropertyManager Kontaktsätze hilft Ihnen, Kontaktsätze zu definieren.
  • Sie können jedem Körper in Mehrkörper-Komponenten ein unterschiedliches Material zuweisen.
