Ausführen einer Reaktionsspektrumsanalyse
  1. Wählen Sie Simulation > Studie .
    1. Wählen Sie unter Typ die Option Linear dynamisch Schaltfläche linra_dynamic.png aus.
    2. Wählen Sie unter Optionen die Option Reaktionsspektrumsanalyse aus.
  2. Definieren Sie die Optionen für die Frequenz und das Reaktionsspektrum der Studie. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Studien-Symbol, und klicken Sie auf Eigenschaften.
  3. Definieren Sie Material für jeden Körper. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Material anwenden/bearbeiten.
    Verbundwerkstoff-Schalen werden in einer Reaktionsspektrumsanalyse nicht unterstützt.
  4. Definieren Sie unter Verbindungen ST_Connections.gif Kontaktsätze und benötigte Verbindungsstücke.
    Verbundener Kontakt, Feder- und Kantenschweißnaht-Verbindungsglieder werden unterstützt.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Einspannungen ST_Fixtures.gif, und wählen Sie aus den Optionen aus, um Einspannungen zu definieren.
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Externe Lasten , und wählen Sie Gleichförmige Basiserregung oder Ausgewählte Basiserregung. Dies definiert die Basiserregung (gleichförmig und ausgewählt) hinsichtlich eines bestimmten Verschiebungs-, Geschwindigkeits- oder Beschleunigungs-Reaktionsspektrums.
    Verteilte Masse wird ebenfalls unterstützt.
    Bei einer gleichförmigen Basiserregung wird das Reaktionsspektrum auf alle Stellen angewendet, die in den festgelegten X-, Y- oder Z-Richtungen durch Zwangsbedingungen definiert sind.
    Bei einer ausgewählten Basiserregung wird das Reaktionsspektrum auf eine ausgewählte Einspannungsdefinition angewendet. Wenn die ausgewählte Einspannung mehr als eine Richtung hat, können Sie die Richtungen einzeln auswählen, um die Erregung anzuwenden.
    In einer Reaktionsspektrumsanalysestudie können Sie mehrere Reaktionsspektrumsdefinitionen für gleichförmige oder ausgewählte Basiserregungen anwenden. Im Falle von mehrere Reaktionsspektrumsdefinitionen wird die Gesamtreaktion mit der Quadratwurzel der Summe der Quadrate der einzelnen Reaktionen berechnet.
  7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisoptionen , und wählen Sie Bearbeiten/Definieren aus dem Kontextmenü.
    Absolute Verschiebungen und Geschwindigkeiten werden immer berechnet, wenn ausgewählte Basiserregung angewendet wird.
  8. Vernetzen Sie das Modell, und führen Sie die Studie aus.
  9. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse , und wählen Sie die gewünschten Optionen.
    Sie können die maximalen Reaktionswerte (Spannungen, Verschiebungen, Geschwindigkeiten, Beschleunigungen) des Modells, basierend auf der Schwingungskombinationstechnik, die Sie in Schritt 2 ausgewählt haben, anzeigen.
    Wenn Sie mehrere Reaktionsspektra als Basiserregungen definieren, wird die Gesamtreaktion mit der Quadratwurzel der Summe der Quadrate der einzelnen Reaktionen berechnet.
