Buchsen
Die Verwendung von Buchsen in einer Bewegungsanalysestudie entspricht dem Hinzufügen einer flexiblen Verknüpfung. Sie können sich eine Buchse als Feder- und Dämpfersystem mit geringer Neigung vorstellen.
Der SOLIDWORKS Motion Solver behandelt Teile als unendlich steif. Daher können Sie nur eine Zwangsbedingung (Verknüpfung) platzieren, die einen bestimmten Freiheitsgrad an einem Teil limitiert. Wenn ein bestimmter Freiheitsgrad durch mehr als eine Zwangsbedingung limitiert wird, werden alle zusätzlichen Zwangsbedingungen redundant.
Sie können Buchsen anstatt von Verknüpfungen verwenden und die Steifheit festlegen, um die Bewegung entlang der Richtung eines bestimmten Freiheitsgrades zu definieren. Die Last auf den einzelnen Buchsen ist eine Funktion des Steifigkeitswertes.
Bei der Verwendung von Buchsen für die Darstellung von Verknüpfungen und Teilsteifigkeit können Sie Steifigkeit in die Bewegungsanalysestudien einbeziehen. Je genauer Sie dei Steifikeit kennen, umso besser sind die Ergebnisse.
Ersetzen von Verknüpfungen durch Buchsen
Um von Verknüpfungen eingebrachte Redundanzen zu entfernen, können Sie versuchen, eine Verknüpfung durch eine Buchse zu ersetzen.
Nachdem Sie es mit den anderen Redundanzentfernungsmethoden versucht haben, können Sie eine redundante Verknüpfung durch eine Buchse ersetzen. Beim Ersetzen von Verknüpfungen durch Buchsen erhöht sich zwar die Zeit zum Berechnen der Bewegung. Doch ist dieses Verfahren einfacher als das Definieren von Verknüpfungsbeziehungen, die Grundverknüpfungen verwenden.
So ersetzen Sie eine Verknüpfung durch eine Buchse:
  1. Klappen Sie den Ordner Verknüpfung auf:
    • Erweitern Sie Verknüpfungen im FeatureManager, um eine Modellverknüpfung durch eine Buchse zu ersetzen.
    • Erweitern Sie die Verknüpfungen im MotionManager, um eine lokale bewegungsstudienbezogen Verknüpfung durch eine Buchse zu ersetzen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Feature bearbeiten fm_edit_feature.gif.
  3. Wählen Sie im PropertyManager die Registerkarte Analyse aus.
  4. Wählen Sie Buchse aus, legen Sie die Parameter fest, und klicken Sie auf PM_OK.gif.
    Möglicherweise wird das Dialogfeld Ausgangsanimationsstatus aktualisieren angezeigt. Sie können dieses durch Klicken auf Ja oder Nein schließen.
  5. Klicken Sie auf close.gif, um den PropertyManager zu schließen.
  6. Klicken Sie auf Berechnen (MotionManager Symbolleiste), um die redundanten Verknüpfungen zu prüfen.
    Das aktualisierte Verknüpfungssymbol enthält eine Buchse matetobushing.png.
Buchsenparameter
Für alle Buchsen, die als Ersatz für redundante Verknüpfungen verwendet werden, können Sie die Steifigkeit und Dämpfung in den Buchsenparametern festlegen.
Öffnen des Dialogfelds:
Wählen Sie im PropertyManager Motion Studies Properties (Bewegungsstudieneigenschaften) unter Bewegungsanalyse die Option Redundante Verknüpfungen mit Buchsen ersetzen aus und klicken Sie auf Buchsenparameter.
Steifigkeit Geben Sie Werte für Translations- und Rotationssteifigkeit ein.
Dämpfung Geben Sie Werte für Translations- und Rotationsdämpfung ein.
