Konvertiert in aktuelle Version
Gibt an, ob die Komponente in der aktuellen Version von SOLIDWORKS gespeichert wurde.
Hüllenkomponente
Gibt an, ob die Komponente über eine Hüllenkomponente verfügt.
Aus Stückliste ausschließen
(Instanzspezifisch.) Gibt an, ob die Komponente auf Aus Stückliste ausschließen im Dialogfeld Komponenteneigenschaften eingestellt ist.
Externe Referenz
Gibt an, ob die Komponente für ihre Lösung von einem anderen Modell abhängig ist.
Flächenzahl
Gibt die Anzahl der Oberflächen für eine Komponente an.
Flexible Unterbaugruppe
(Instanzspezifisch.) Gibt an, ob die Komponente auf Flexibel im Dialogfeld Komponenteneigenschaften eingestellt ist.
Vollständig verknüpft
(Instanzspezifisch.) Gibt an, ob die Position der Komponente vollständig durch Zwangsbedingungen definiert ist.
Grafikdreiecke
Gibt die Anzahl der Tessellationsdreiecke an, die verwendet werden, um eine Komponente anzuzeigen. Wenn Sie die Einstellung der Bildqualität für eine bestimmte Komponente erhöhen, wird auch die Anzahl an Dreiecken erhöht und die Leistung verlangsamt. Wenn die Grafikleistung in einer sehr großen Baugruppe langsam ist, können Sie Komponenten nach Grafikdreiecke sortieren. Ziehen Sie anschließend das Ausblenden von Komponenten mit einer hohen Anzahl an Dreiecken in Betracht.
Überprüfung von übergangenen Masseneigenschaften
Gibt an, ob die Komponente über übergangene Masseneigenschaften verfügt.
Menge
Gibt die Anzahl der Instanzen der Komponente in der Baugruppe an.
Volumenkörperzahl
Gibt die Anzahl der Volumenkörper für eine Komponente an.
Oberflächenkörperzahl
Gibt die Anzahl der Oberflächenkörper für eine Komponente an.
SW-Berechnete Kosten
Gibt die Kosten der Komponente an, berechnet vom Werkzeug Costing.
SW-Dichte
Gibt die Dichte der Komponente an, berechnet auf Grundlage der Materialeigenschaften.
SW-Masse
Gibt die Masse der Komponente an, berechnet auf Grundlage der Modellgeometrie und der Materialeigenschaften.
SW-Material
Gibt das Material der Komponente an, das dem Teil aus dem Dialogfeld Materialien oder der Favoritenliste zugewiesen wird.
SW-Öffnungszeit
Meldet, welche Komponenten am längsten zum Öffnen brauchen. Sie können diese Komponenten dann vereinfachen oder entfernen, um die Zeit zu verringern, die zum Öffnen der Baugruppe benötigt wird.
SW-Modellneuaufbauzeit
Gibt die Zeit zum Neuaufbau der Komponente an.
SW-Oberflächenbereich
Gibt den Oberflächenbereich der Komponente an, berechnet auf Grundlage der Modellgeometrie.
SW-Volumen
Gibt das Volumen der Komponente an, berechnet auf Grundlage der Modellgeometrie.
Grafikdreiecke gesamt
Gibt die Gesamtzahl der Tessellationsdreiecke für eine Komponente an.
3DEXPERIENCE – CAD-Format
Gibt das CAD-Format der Komponente an. Beispiele für CAD-Formate:
- 3DEXPERIENCE
- CATIAV5
- X-CAD
- SOLIDWORKS
3DEXPERIENCE – Teamarbeitsbereich
Gibt Teamarbeitsbereiche an, in denen die Komponente gespeichert ist.
3DEXPERIENCE – Letzte Revision
Gibt an, ob es sich um die neueste Revision der Komponente handelt.
3DEXPERIENCE – Sperrstatus
Gibt den Sperrstatus der Komponente an:
- Von mir gesperrt
- Gesperrt durch einen anderen Benutzer
- Nicht gesperrt
3DEXPERIENCE – Bearbeitungsstatus
Gibt den Bearbeitungsstatus der Komponente an:
- Eingefroren
- In Bearbeitung
- Veraltet
- Privat
- Freigegeben
3DEXPERIENCE – Für Kompatibilität aktualisiert
Gibt an, ob das Modell für die Kompatibilität mit der 3DEXPERIENCE Platform aktualisiert ist.
Benutzerdefinierte und konfigurationsspezifische Eigenschaften, die in den Komponentendateien definiert sind, sind auch verfügbar.
Wenn SOLIDWORKS Sustainability installiert ist, sind auch die zugehörigen Eigenschaften verfügbar.
Instanzspezifische Eigenschaften, wie z. B. Vollständig verknüpft, können unterschiedliche Werte für unterschiedliche Instanzen der Komponente haben. Eigenschaften, die nicht instanzspezifisch sind, wie z. B. SW-Masse, haben den gleichen Wert für alle Instanzen der Komponente.
