SOLIDWORKS Visualize Boost Schnittstelle
Fenster „Visualize Boost“
Maschinenname Zeigt den Namen des aktuellen Computers an.
IP-Adresse Zeigt die IP-Adresse des primären Netzwerkadapters auf dem Computer an. Klicken Sie, um den Wert in die Zwischenablage zu kopieren.
Knoten verbunden Sichtbar, wenn die Instanz von Visualize Boost als Koordinator fungiert. Zeigt die Anzahl der verbundenen Knoten an.
Nodes Details (Knotendetails) Zeigt den Computernamen, die IP-Adresse, die GPU, den VRAM und die CPU jedes Computers an, auf dem Visualize Boost ausgeführt wird.
Visualize verbunden Sichtbar, wenn Visualize Boost als Koordinator fungiert. Zeigt die Anzahl der verbundenen Instanzen von SOLIDWORKS Visualize Clients an.
Visualize Details (Details zu Visualize) Zeigt den Computernamen, die IP-Adresse und den Benutzernamen jedes SOLIDWORKS Visualize Clients an.
Rendering-Modus Ist sichtbar, wenn Visualize Boost Renderings durchführt. Bricht das aktuelle Rendering ab.
Status Zeigt den aktuellen Clusterstatus an:
  • Inaktiv (Cluster)
  • Verbunden (Knoten)
  • Getrennt (Knoten)
  • Rendering
  • Fehler
  • Deaktiviert (Konten)
Knotendetails
Maschinenname Listet den Namen des Computers auf.
IP-Adresse Listet die IP-Adresse des primären Netzwerkadapters auf dem Computer auf.
GPU Listet die Verwendung von CUDA-fähigen NVIDIA-Grafikprozessoreinheiten (GPUs) auf Ihrem Computer auf.
VRAM Führt die Verwendung des auf Ihrem Computer verfügbaren Video-RAM auf.
CPU Führt die Verwendung der zentralen Verarbeitungseinheiten (CPUs) auf Ihrem Computer auf.
Siehe Anzeigen von SOLIDWORKS Visualize Verbindungen zu Visualize Boost.
Maschinenname Führt den Namen des Computers auf.
Benutzer Führt den Benutzernamen für den Computer auf.
Menü Datei
Rendering abbrechen Wird angezeigt, wenn ein Rendering ausgeführt wird. Stoppt sofort das aktuelle Rendering.
Enable/Disable Node (Knoten aktivieren/deaktivieren) Weist Visualize Boost an, den aktuellen Computer hinzuzufügen oder aus den Renderclustern zu entfernen. Der aktuelle Status wird in der angezeigten Option angezeigt.
Verlauf Öffnet das Verlaufsfenster für Visualize Boost.
Einstellungen Öffnet das Einstellungsfenster für Visualize Boost.
In Symbolleiste ausblenden Schließt das Hauptfenster „Visualize Boost“, aber die App bleibt im Hintergrund aktiv, auf die über die Symbolleiste zugegriffen werden kann.
Beenden Beendet die Visualize Boost App.
Hilfe (Menü)
Boost-Hilfe Öffnet die Online-Hilfe zu Visualize Boost.
Nach Aktualisierungen suchen Öffnet den SOLIDWORKS Update-Manager.
Lizenz aktivieren (Arbeitsplatzgebundene Lizenzen) Verwendet den SOLIDWORKS Produktaktivierungsassistenten zur Aktivierung des Produkts.
Lizenz deaktivieren (Arbeitsplatzgebundene Lizenzen) Verwendet den SOLIDWORKS Produktaktivierungsassistenten zur Deaktivierung des Produkts.
Boost Zeigt die Versionsnummer und Lizenzinformationen zu Visualize Boost an.
Einstellungen
Sprache Auswahl der aktuellen UI-Sprache. Das Betriebssystem legt die Standardsprache fest.
Launch on Startup (Beim Hochfahren starten) Legt fest, ob Visualize Boost beim Systemstart automatisch gestartet werden soll. Standardmäßig ist diese Option aktiviert.
Modus. Legt fest, ob Visualize Boost im Koordinator- oder Knotenmodus ausgeführt wird.
IP-Adresse des Koordinators Ist sichtbar, wenn Visualize Boost als Knoten fungiert. Zeigt die IP-Adresse des Koordinators an, zu dem dieser Knoten eine Verbindung herstellt.
Coordinator Boost Port (Koordinator-Boost-Anschluss) Der Netzwerkanschluss, der bei der Verbindung mit dem Koordinator verwendet werden soll. Für den Koordinator gibt er den Anschluss an, auf dem er die Verbindung hostet. Bei Knoten wird festgelegt, mit welchem Anschluss eine Verbindung hergestellt wird.
Local DStellar Port (Lokaler DStellar-Anschluss) Ist sichtbar, wenn Visualize Boost als Koordinator verwendet wird. Zeigt den Netzwerkanschluss an, an dem die Instanz von DStellar des Rechners eine Verbindung hostet.
Render Device CPU Enable (Rendergerät: CPU aktivieren) Bestimmt, ob dieser Rechner über die CPU rendert.
Render Device CPU Load Widget (Widget für CPU-Auslastung des Rendering-Geräts) Bestimmt die für das Rendering verfügbare CPU-Auslastung. Ist aktiviert, wenn CPU-Rendering ausgewählt ist.
GPU-Auswahlliste Legt fest, welche GPUs für Renderings verfügbar sind.
Benachrichtigungen aktiviert Zeigt Fortschrittsmeldungen im Windows-Benachrichtigungsbereich an.
Übernehmen Wendet die aktuellen Einstellungen auf Visualize Boost an.
Exportieren Speichert die aktuellen Einstellungen in einer .xml-Datei.
Importieren Lädt die aktuellen Einstellungen aus einer .xml-Datei.
Verlauf
Render History List (Renderverlaufsliste) Ist sichtbar, wenn Visualize Boost als Koordinator verwendet wird. Listet vorherige Renderings auf, die an diesen Koordinator weitergeleitet wurden. Die Liste enthält Jobname, Benutzername, abgelaufene Zeit, Datum und Uhrzeit der Weiterleitung und den Jobstatus (Abgeschlossen, Abgebrochen, Fehler, Abgeschlossen mit Warnungen).
Info
Software, Build, and Copyright information (Info zu Software, Build und Copyright) Zeigt Build, Version, Seriennummer und Copyrightinformationen zu der Anwendung an.
Rechtliche Hinweise Öffnet einen Browser mit den rechtlichen Hinweisen der Software.
Lizenzvereinbarung Öffnet ein Fenster, in dem die Lizenzvereinbarung der Software angezeigt wird.
Produktseite Öffnet einen Browser zur Website der Software.
Schließen Schließt dieses Fenster.
DStellar.Boost Benachrichtigungsbereich
DStellar.Boost wird kurz angezeigt, wenn ein Rendering beginnt und ein Fehler auftritt. Siehe DStellar.Boost im Windows-Benachrichtigungsbereich.
Statusanzeige Zeigt den Status der Software an.
Rendering abbrechen Ist sichtbar, wenn Visualize Boost Renderings durchführt. Bricht das aktuelle Rendering ab.
Enable/Disable Node (Knoten aktivieren/deaktivieren) Weist Visualize Boost an, den aktuellen Rechner in Rendercluster einzuschließen oder auszuschließen, bis er aktiviert wird.
Show/Hide Window (Fenster anzeigen/ausblenden) Öffnet und schließt das Fenster „Visualize Boost“.
Beenden Beendet Visualize Boost.
