Die Querverweis-Konfigurationsdatei fasst die Parameter zusammen, die zum Zeichnen der Miniaturansichten erforderlich sind, mit denen Querverweise dargestellt werden.
Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
- Klicken Sie auf
- Klicken Sie im andockbaren Fenster mit der rechten Maustaste auf ein Electrical-Projekt und klicken Sie dann auf
Allgemein
Hier können Sie die Konfiguration benennen und eine Beschreibung in allen Sprachen der Software eingeben.
Stil
- Allgemein
Ordnen Sie hier den verschiedenen Schaltkreistypen eine Farbe zu (verwendet, verfügbar, im Artikel enthalten oder nicht). Klicken Sie auf die Spalte, in der die Nummer der Farbe angezeigt ist, um die Palette der verfügbaren Farben zu öffnen.
- Sichtbarer Schaltkreis-Typ: Dient zum Ein- oder Ausblenden der Reserveschaltkreise (die im Schaltplan nicht verwendet werden).
- Standard-Darstellung: Wählen Sie einen Modus (Tabelle, Lokales Hauptsymbol oder Kein) für die Verwendung mit allen Symbolen des Electrical-Projekts aus, wenn die Querverweisstufe auf Standardkonfiguration verwenden eingestellt wurde.
- Immer die Standard-Darstellung verwenden: Verwendet die Standardkonfiguration für alle Symbole des Electrical-Projekts, unabhängig von deren Einstellung im Hinblick auf die Querverweisstufen.
- Text zwischen Querverweisen: Geben Sie den Text ein, der die Texte von zwei Querverweisen trennt.
Tabellen-Hauptsymbol (z. B. eine Spule)
- Allgemein
- Abstand zwischen Spalten: Gibt den Abstand zwischen zwei Spalten von Miniaturansichten an.
- Abstand zwischen Elementen: Gibt den Abstand zwischen zwei Miniaturansichten an.
- Maximale Höhe: Gibt die maximale Spaltenhöhe an. Bei Überschreiten des Werts wird eine zweite Spalte erstellt.
Normblatt-Offset verwenden: Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Querverweis-Miniaturansichten in dem von den Normblattparametern definierten Bereich gezeichnet und Abstand zum Symbol ist deaktiviert. Andernfalls befinden sich die Querverweis-Miniaturansichten nahe des Symbols (wie „Lokales Hauptsymbol“) und Sie müssen einen Wert für den Parameter Abstand zum Symbol eingeben, um den Abstand zwischen dem Symbol und den Querverweis-Miniaturansichten zu definieren.
- Abstand zum Symbol: Gibt den Abstand zwischen dem Einfügungspunkt des Symbols und den Querverweis-Miniaturansichten an.
- Kennzeichen: Textparameter, die das oberhalb des Miniaturansichtensatzes angezeigte Bauteilkennzeichen aufweisen.
- Klemmennummern: Parameter der Nummern der Hardware-Klemmen.
- Querverweise-Symbol: Parameter der Textelemente mit der Zeichnungsnummer und der Spaltennummer, in denen sich das Symbol befindet.
Die Position in X, Y des Querverweisblocks in der Zeichnung wird in den Eigenschaften des Normblatts konfiguriert. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Eigenschaften von Normblättern.
Lokales Hauptsymbol (z. B. ein Schutzschalter)
- Abstand zwischen Linien: Gibt den Abstand zwischen zwei Zeilen von Miniaturansichten an.
- Maximale Breite: Gibt die maximale Breite einer Zeile von Miniaturansichten an. Bei Überschreiten des Werts wird eine zweite Zeile erstellt.
Normblatt-Offset verwenden: (Verfügbar, wenn das Electrical-Projekt britische/US-amerikanische Maßeinheiten verwendet.) Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Querverweis-Miniaturansichten in dem von den Normblattparametern definierten Bereich gezeichnet und Abstand zum Symbol ist deaktiviert. Andernfalls befinden sich die Querverweis-Miniaturansichten nahe des Symbols (wie „Lokales Hauptsymbol“) und Sie müssen einen Wert für den Parameter Abstand zum Symbol eingeben, um den Abstand zwischen dem Symbol und den Querverweis-Miniaturansichten zu definieren.
- Querverweise-Symbol: Textparameter mit der Zeichnungsnummer und der Spaltennummer, in denen sich das Symbol befindet.
Symbole
Dient zum Zuordnen einer Querverweis-Miniaturansicht zu jedem Schaltkreistyp. Diese Miniaturansichten sind Symbole, die über Verbindungspunkte und Attribute zum Weitergeben der Nummern des Klemmenmaterials verfügen.
