Kabelverwaltung
Die Kabelverwaltung gruppiert alle Kabel, die in einem Electrical-Projekt verfügbar sind.
Führen Sie zum Öffnen der Kabelverwaltung einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf Electrical-Projekt > Kabel .
  • Klicken Sie im andockbaren Fenster mit der rechten Maustaste auf ein Electrical-Projekt und wählen Sie Electrical-Projekt > Kabelverwaltung aus.
Die Kabel werden in einer Liste angezeigt, die Sie Ihren Wünschen entsprechend filtern können. Sie können die Informationen zum Ursprung oder Ziel des Kabels anordnen und die Reservierungen verwenden, die Sie in der Übersicht vorgenommen haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Kabel reservieren.
Sie können den Inhalt der Liste ändern, indem Sie die Kabeleigenschaften bearbeiten.
Die folgenden Befehle sind verfügbar:
Befehl Beschreibung
Neues Kabel Öffnet den Kabelkatalog, wo die Artikel ausgewählt werden können, die Sie dem Electrical-Projekt hinzufügen möchten. Weitere Informationen siehe
Löschen Löscht die ausgewählten Kabel. Kabel, dessen Adern verwendet werden, können nicht gelöscht werden.
Eigenschaften Zeigt die Eigenschaften des markierten Kabels an. Wenn Sie mehrere Kabel auswählen, zeigt das Dialogfeld Eigenschaften nur die gemeinsamen Eigenschaften an. Weitere Informationen siehe
Duplizieren Kopiert einzelne oder mehrere Kabel einschließlich aller zugeordneten Eigenschaften wie Artikel und Funktionspfad. Die Kennzeichennummerierung wird automatisch erhöht.
Ersetzen Ersetzt das ausgewählte Kabel durch ein anderes aus dem Katalog. Das neue Kabel muss mindestens genauso viele Adern enthalten wie das ersetzte Kabel.
Vertauschen Tauscht den Ursprung und das Ziel des ausgewählten Kabels.
Kabeladern trennen Trennt die ausgewählten Kabeladern.
Rückgängig Macht den zuletzt verwendeten Befehl rückgängig.
Wiederholen Hebt das Ergebnis des letzten Befehls Rückgängig auf.
Strukturanzeigemodus Dient zur Verwaltung des Anzeigetyps der Kabelliste. Die Kabel werden nach Funktionen oder nach Ursprung oder Ziel gruppiert.
Vorreservierte Kabel Dient zum automatischen Ausblenden aller Kabel mit Ausnahme der reservierten. Klicken Sie auf das Icon, um den Filter zu entfernen.
Bei einigen dieser Funktionen ist eine Mehrfachauswahl möglich, z. B. Löschen oder Eigenschaften.
Mehrere Filter sind verfügbar, um die Kabel gefiltert nach Name, Referenz oder Ursprungs-/Zieleinbauort anzuzeigen.
