Schaltkreise und Klemmen in Artikeln verwalten
In diesem Thema wird die Verwendung von Schaltkreisen und Klemmen in Artikeln erläutert.
Um Schaltkreise, Klemmen zu öffnen, klicken Sie auf Artikelverwaltung > Eigenschaften > Schaltkreise, Klemmen .
Auf dieser Registerkarte können Sie die Definition von Artikeln hinsichtlich deren Schaltkreise und der Anzahl der Geräteklemmen verwalten.
Das obige Beispiel zeigt die Definition eines vierpoligen Schutzschalters. Sie benötigen vier Schaltkreise des Typs Schutzschalter, Schalter. Der erste Schaltkreis in der Liste entspricht dem Element links in der Grafik (bei senkrechter Anordnung). Die Anzahl der Klemmen am Gerät beträgt zwei Klemmen pro Schaltkreis. Die erste Nummer entspricht der oberen Klemme des Schaltkreises (bei senkrechter Anordnung). Die zweite Nummer entspricht der unteren Klemme.
Schaltkreise
Option Beschreibung
Mehrere hinzufügen Öffnet das Dialogfeld Schaltkreis hinzufügen, um mehrere Schaltkreise hinzuzufügen.
Hinzufügen Fügt einen Schaltkreis am Ende der Liste hinzu.
Einfügen Fügt einen neuen Schaltkreis über dem ausgewählten Schaltkreis hinzu.
Wählen Sie in der Liste der neuen Schaltkreise den Schaltkreis aus.
Löschen Löscht die ausgewählten Schaltkreise.
Nach oben
Nach unten
Ändert die Reihenfolge der Schaltkreise.
Nummer Zeigt die Schaltkreis-Nummer an.
Typ Wählt den Schaltkreis-Typ aus.
Klemmenkennzeichen Zeigt die Kennzeichen der Geräteklemmen an, die Sie im Abschnitt Klemmen eingegeben haben.
Gruppe Zeigt die Gruppennummer (zur Gruppierung mehrerer Schaltkreise) an.
Symbol Zeigt den Namen des Symbols an, das dem Schaltkreis zugeordnet ist.
Im Kontextmenü stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
  • Symbol zuweisen: Dient zum Zuweisen eines Symbols zum ausgewählten Schaltkreis. In dem daraufhin geöffneten Symbol-Auswahlfenster können Sie ein Symbol auswählen. Das Symbol muss die gleiche Schaltkreisdefinition haben.
  • Symbol löschen: Dient zum Trennen der Zuweisung zwischen Schaltkreis und Symbol.
Klemmen
Wählen Sie einen Schaltkreis aus, um dessen Klemmenkennzeichen zu öffnen.
Option Beschreibung
Hinzufügen Fügt eine Klemme am Ende der Liste hinzu.
Einfügen Fügt eine neue Klemme über der ausgewählten Klemme hinzu.
Löschen Löscht die ausgewählte Klemme.
Nach oben
Nach unten
Ändert die Reihenfolge der Klemmen.
Schaltkreis Zeigt die Schaltkreis-Nummer an.
Index Zeigt die Reihenfolge der Klemmen im Schaltkreis an.
Kennzeichen Definiert die Nummer des Klemmenmaterials.
Klemmentyp Wählen Sie in der Liste den Klemmentyp aus, der der Klemme zugeordnet ist.
Max. Leiteranzahl Legt die Anzahl der Leiter oder Kabeladern fest, die an der Hardware-Klemme angeschlossen werden können.
Symbolik Dient dazu, eine Symbolik für einen Kanal (SPS) oder einen benutzerspezifischen Text einzufügen.
Maximaler Leiterquerschnitt (mm2) / Maximale Leiterstärke (AWG) Dient dazu, den Querschnitt der Geräteklemme, entsprechend dem maximalen Querschnitt der an dieser Klemme angeschlossenen Leiter, einzugeben.
Minimaler Leiterquerschnitt (mm2) / Minimale Leiterstärke (AWG) Dient dazu, den Querschnitt der Geräteklemme entsprechend dem maximalen Querschnitt der an dieser Klemme angeschlossenen Leiter einzugeben.
Schaltkreise von anderen Artikeln verwalten
Wenn Sie ähnliche Artikel erstellen, können Sie die Schaltkreisdefinition eines Artikels in den neuen Artikel kopieren. In der Artikelverwaltung können Sie mit der rechten Maustaste auf einen Artikel klicken und dann die folgenden Befehle zum Verwalten von Schaltkreisen verwenden.
Option Beschreibung
Schaltkreise kopieren Ermöglicht Ihnen, die Schaltkreise des ausgewählten Artikels in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical zu kopieren.
Schaltkreise entfernen Löscht die Schaltkreise des ausgewählten Artikels.
Schaltkreise einfügen Ermöglicht Ihnen, Schaltkreise aus der Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical in den ausgewählten Artikel zu kopieren.
