Die Absonderung dient dazu, Leiter- und Kabelführungen an bestimmten Stellen der Installation zuzulassen oder zu sperren. Sie können beispielsweise verhindern, dass Stromleiter durch einen Kabelkanal laufen.
Die Absonderung gilt für Leiter und für Kabel.
- SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Absonderung
- Klicken Sie im Menü auf
Bei Verwendung der Absonderungsfunktion stehen je nach Projekt die folgenden Parameter zur Verfügung.
Auswahl des Leiterstils oder Kabels
Zugriff auf das Leiterstil-Auswahlfenster:
Beginnen Sie mit der Auswahl des gewünschten Leiterstils oder Kabeltyps mithilfe des Leiterstil-Auswahlfensters.
Auswahl des Leitungspfads
Legen Sie nach der Auswahl des Leiterstils oder Kabeltyps die Leitungspfade oder -achsen fest, die ein- oder ausgeschlossen werden sollen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Verdrahtung den vorgesehenen Leitungsführungen folgen.
Auswahlzonen:
- Einschließen
: Wählen Sie Baugruppen aus, die Leitungspfade oder -achsen enthalten, die in die Leitungsführungsphase eingeschlossen werden sollen.
- Ausschließen
: Wählen Sie Baugruppen aus, die Leitungspfade oder -achsen enthalten, die aus der Leitungsführungsphase ausgeschlossen werden sollen.
Absondern von Leitern oder Kabeln
Pfade ausschließen:
- Wählen Sie den Leiter oder das Kabel aus.
- Wählen Sie im PropertyManager
unter „Ausschluss“ die Leitungsführungsachsen, EwPath-Linien oder Baugruppen aus, die Leitungspfade enthalten, die der Ausschlussregel hinzugefügt werden sollen.
Das Ergebnis ist, dass die Leitungen für die ausgewählten Leiterstile oder Kabel nicht durch die ausgeschlossenen Elemente verlaufen.
Pfade einschließen:
unter „Einschluss“ die Leitungsachsen, EwPath-Linien oder Baugruppen mit Leitungspfaden aus, die der Einschlussregel hinzugefügt werden sollen.
Ausgabe:
- Die Leitungen für die ausgewählten Leiterstile oder Kabel verlaufen nur dann durch die eingeschlossenen Elemente, wenn es sich um den kürzesten Pfad handelt.
- Die übrigen Leiterstile oder Kabel werden nicht durch die eingeschlossenen Elemente geführt.
Absonderungsverwaltung
Gruppiert alle Absonderungen, die Sie im Electrical-Projekt eingerichtet haben.
- SOLIDWORKS Electrical 3D Menü: Absonderungsverwaltung
Verwenden Sie die Filter, um eine detailliertere Anzeige der Absonderung zu erhalten.
