Titelblock-Verwaltung
Die Normblattverwaltung umfasst alle Normblätter, die für die Erstellung eines Schaltplans verwendet werden.
Im Dialogfeld „Normblattverwaltung“ können Sie Normblätter hinzufügen, bearbeiten oder löschen.
  • Die linke Seite der Normblattverwaltung enthält zwei Registerkarten: „Klassifizierung“ und „Filter“.
  • Auf der rechten Seite der Normblattverwaltung wird eine Liste mit Miniaturansichten der Normblätter angezeigt, die den von Ihnen auf der linken Seite eingegebenen Auswahl- oder Suchkriterien entsprechen.
Um auf die Normblattverwaltung zuzugreifen, klicken Sie auf Bibliothek > Normblattverwaltung .
Linke Seite
Klassifizierung Zeigt die Normblattklassifizierung in einer Baumstruktur an. Die rechte Seite zeigt die Normblätter in der aktuell ausgewählten Klasse.
Filter Ermöglicht das Filtern der Normblattliste. Alle Filterkriterien entsprechen denen in den Normblatteigenschaften. Auf der rechten Seite des Dialogfelds werden die Normblätter angezeigt, die den ausgewählten Kriterien entsprechen.
Filter entfernen Entfernt alle Filterkriterien.
Rechte Seite
In der folgenden Tabelle werden die verfügbaren Befehle beschrieben. Einige dieser Funktionen erlauben die Mehrfachauswahl.
Befehl Beschreibung
Neu Fügt ein neues Normblatt in die Bibliothek ein.
Öffnen Dient zum Öffnen des ausgewählten Normblatts in der Grafikoberfläche oder in DraftSight zum Ändern.
DWG-Dateien importieren Importiert eine DWG-Datei als Normblatt. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter DWG-Dateien importieren.
Löschen Löscht die ausgewählten Normblätter.
Eigenschaften Blendet das Dialogfeld Eigenschaften für die ausgewählten Normblätter ein. Wenn Sie mehrere Normblätter auswählen, zeigt das Dialogfeld Eigenschaften nur die gemeinsamen Eigenschaften an.
Vorschau Öffnet das Normblatt in ein Vorschaudialogfeld. Sie können das Normblatt in dieser Vorschau nicht ändern.
Ausschneiden Fügt eine Kopie der ausgewählten Normblätter in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical ein und löscht die Originale.
Sie können auch die Tastenkombination verwenden: Strg + X
Kopieren
Fügt eine Kopie der ausgewählten Normblätter in die Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical ein und behält die Originale bei. Sie können auch die Liste der ausgewählten Elemente in eine andere Anwendung wie Excel kopieren (nur Listenmodus).
Sie können auch die Tastenkombination verwenden: Strg + C
Einfügen Fügt das Normblatt aus der Zwischenablage von SOLIDWORKS Electrical ein. Es wird ein neues Normblatt erstellt.
Sie können auch die Tastenkombination verwenden: Strg + V
Alles auswählen Wählt alle Normblätter aus, die in der Normblattverwaltung auf der rechten Seite angezeigt werden.
Listenmodus Zeigt Normblätter in Form einer Liste an (Name, Beschreibung und Klassifizierung). In diesem Modus können Sie die Liste der ausgewählten Elemente in eine andere Anwendung kopieren, z. B. Excel.
Miniaturansichtsmodus Anzeige der Normblätter als Miniaturansicht.
Konfiguration Ermöglicht das Verwalten der Anzeigeeinstellungen für Elemente im Dialogfeld (siehe „Verwaltungsdialogfelder konfigurieren“).
Archivieren Markieren Sie die Elemente, die Sie archivieren möchten, und klicken Sie auf das Icon Archiv. Ein Dialogfeld zum Speichern der Archivdatei wird geöffnet.
Entarchivieren Ein Dialogfeld wird angezeigt, in der Sie eine TEWZIP-Datei zum Entarchivieren auswählen können. Der Assistent Daten aktualisieren wird automatisch geöffnet. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Archivieren/Entarchivieren.
Klassifizierungsverwaltung Dient zum Verwalten der verschiedenen Klassen, in denen die Normblätter gespeichert sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Mit Klassifizierungen und Klassen arbeiten.
