Drucken von Zeichnungen
Sie können Ihre Zeichnungen mit den von Ihnen festgelegten Druckoptionen drucken.
  1. Gehen Sie wie folgt vor, um die Option Zeichnungen drucken zu öffnen.
    • Klicken Sie auf Electrical-Projekt > Drucken .
    • Rechtsklicken Sie auf ein Electrical-Projekt und klicken Sie dann auf Drucken .
    • Rechtsklicken Sie auf einen Unterlagensatz und klicken Sie auf Drucken , um nur die Zeichnungen zu drucken, die zum Unterlagensatz gehören.
  2. Gehen Sie wie folgt vor, um die Zeichnungen auszuwählen, die Sie ausdrucken wollen:
    • Um alle Zeichnungen in Ihrem Projekt zu drucken, wählen Sie Alle.
    • Um bestimmte Zeichnungen auszuwählen, gehen Sie wie folgt vor:
      1. Klicken Sie auf Auswahl.
      2. Klicken Sie auf Zeichnungen auswählen .
      3. Wählen Sie im Dialogfeld unter Auswahl die Zeichnungen aus, die Sie drucken wollen.
        Weitere Informationen zur Verwendung des Dialogfelds Auswahl finden Sie unter Zeichnungs-/Ordnerauswahl.
      4. Um eine Zeichnung zu entfernen, klicken Sie auf Aus Auswahl entfernen .
  3. Optional: Auswahl der Ansichtsoptionen:
    Option Beschreibung
    Listenmodus Zeigt Zeichnungen als Text an.
    Miniaturansichtsmodus Zeigt Zeichnungen in einer Miniaturvorschau an.
    Konfiguration Konfiguriert die Anzeigeoptionen für die Ansichten Liste und Miniaturbild.
  4. Optional: Um die Anzeige von Texten und Objekten zu ändern, klicken Sie auf Zeichnungsstil .
    Weitere Informationen zur Bearbeitung der Zeichnungsstile finden Sie unter Eigenschaften von Zeichnungsstilen konfigurieren.
  5. Optional: Um eine vorkonfigurierte Auswahl von Druckoptionen zu verwenden, wählen Sie eine Konfiguration aus der Liste Druckkonfiguration aus.
    • Die im Dialogfeld Zeichnungen drucken ausgewählten Druckoptionen definieren Druckkonfigurationen.
    • Durch das Ändern der Druckoptionen wird die aktuell ausgewählte Druckkonfiguration geändert.
    • Durch Klicken auf Schließen oder Drucken wird die aktuelle Druckkonfiguration gespeichert.
  6. Optional: Gehen Sie wie folgt vor, um Druckkonfigurationen zu verwalten:
    1. Klicken Sie im Abschnitt Druckkonfiguration auf . . ..
    2. Im Dialogfeld Verwaltung der Druckkonfiguration können Sie folgende Aktionen ausführen:
      • Mit Neu können Sie neue Druckonfigurationen erstellen.
      • Mit Duplizieren können Sie ausgewählte Druckkonfigurationen duplizieren.
      • Um eine Druckkonfiguration umzubenennen, klicken Sie in der Liste auf den Namen einer Druckkonfiguration und geben Sie den neuen Namen ein.
      • Um eine oder mehrere Druckkonfigurationen zu löschen, klicken Sie auf Löschen. Mit den Tasten Shift und Ctrl können Sie mehrere Elemente auswählen.
  7. Wählen Sie in der Liste Name einen Drucker aus.
  8. Optional: Um weitere Optionen über das Windows-Dialogfeld Dokumenteigenschaften weitere Optionen für den ausgewählten Drucker zu konfigurieren, klicken Sie auf Eigenschaften.
  9. Optional: Um ein Drucker-Papierfach anzugeben, wählen Sie ein Fach aus der Liste Quelle aus.
  10. Optional: Um die Zeichnungen in umgekehrter Reihenfolge von der letzten bis zur ersten zu drucken, wählen Sie Druckreihenfolge umkehren.
  11. Wählen Sie in der Liste Papierformat eines der verfügbaren Papierformate aus.
    Die Auswahl der Papierformate hängt vom jeweiligen Druckermodell ab.
  12. Wählen Sie in der Liste Ausrichtung eine der folgenden Optionen aus:
    Option Beschreibung
    Hochformat: Verwendet eine vertikale Ausrichtung, in der die Höhe größer ist als die Breite.
    Querformat: Verwendet eine horizontale Ausrichtung, in der die Breite größer ist als die Höhe.
  13. Optional: Um symmetrische Elemente in der Zeichnung genau als symmetrische Elemente in der gedruckten Ausgabe darzustellen, wählen Sie Symmetrisch drucken.
  14. Wählen Sie in der Liste Maßstab eine der folgenden Optionen aus:
    Option Beschreibung
    An Format anpassen Skaliert Objekte in der Zeichnung entsprechend der ausgewählten Dokumentgröße.
    (Vordefinierte Skalierungen) Skaliert Objekte in der Zeichnung auf das ausgewählte vordefinierte Maßstabsverhältnis.
    Benutzerdefiniert Legt ein benutzerdefiniertes Maßstabsverhältnis in den angegebenen Dokumenteinheiten fest.
  15. Optional: Um mehrere Kopien zu drucken, geben Sie den gewünschten Wert in das Feld Anzahl der Kopien ein.
  16. Optional: Um mehrere Kopien des Dokuments in der richtigen Reihenfolge zu drucken, wählen Sie Sortieren. Beispielsweise würden zwei sortierte Kopien eines 3-seitigen Dokuments in der Reihenfolge 1-2-3, 1-2-3 anstatt 1-1, 2-2, 3-3 gedruckt
  17. Optional: Um die Zeichnungsansicht zu konfigurieren, die in das gedruckte Dokument exportiert wird, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    Option Beschreibung
    Gesamte Geometrie Druckt die gesamte Geometrie innerhalb des Begrenzungsrahmens der Zeichnung.
    Zeichnungsgrenze Druckt die Geometrie innerhalb des durch die Zeichnungsparameter Gitterbereich definierten Bereichs.
    Weitere Informationen zu Zeichnungsparametern finden Sie unter Zeichnungsparameter angeben.
    Aktuelle Ansicht Druckt die sichtbare Geometrie in der zuletzt gespeicherten Ansicht oder in der aktuellen Ansicht der geöffneten Zeichnungen.
  18. Optional: Gehen Sie wie folgt vor, um einen benutzerdefinierte Plotstil für das gedruckte Dokument zu verwenden:
    1. Wählen Sie Mit Stil drucken.
    2. Wählen Sie einen Plotstil aus.
    3. Optional: Um den ausgewählten Plotstil zu ändern, klicken Sie auf Plotstil ändern .
      Weitere Informationen zum Arbeiten mit Plotstilen finden Sie unter Plotstile für den Druck ändern.
  19. Klicken Sie auf Drucken.
  20. Wählen Sie eine der folgenden Aktualisierungsaktionen aus:
    Option Beschreibung
    Zeichnungen aktualisieren Aktualisiert alle Berichte, Entwurfsregeln und Klemmleistenzeichnungen.
    Aktion ohne Aktualisierung fortsetzen Berichte, Entwurfsregeln und Klemmenleistenzeichnungen werden nicht aktualisiert.
    Abbrechen Schließt den Befehl, ohne eine Aktion auszuführen.
