DimXpert - PropertyManager di Valore
Nel PropertyManager di Valore DimXpert, è possibile specificare la visualizzazione di quote e tolleranze.
Per impostare la tolleranza di default e i valori di precisione:
Fare clic su Opzioni > Proprietà del documento > DimXpert.
Funzioni di riferimento
Funzione di tolleranza Il piano superiore P2.
Per le quote di dimensione, appare nel PropertyManager soltanto Funzione di tolleranza .
Funzione di origine Il piano inferiore P1.
Vedere ASME Y14.5M -1994, paragrafo 2.6.1 o ISO 129 per informazioni sulle funzioni di origine e di tolleranza.
Alterna funzioni
  Esempi d'uso di diverse Funzioni di origine:
Funzione di origine = piano inferiore P1. Funzione di origine = piano superiore P2.
Il simbolo dell'origine, al posto della freccia, denota la funzione di origine.
Osservare i diversi risultati della quota.
Direzione DimXpert
Questa opzione appare quando si applica una quota tra due funzioni di asse o tipo linea. Le opzioni X, Y e Z riguardano il sistema di coordinate della parte e sono attivate per ciascun asse della parte perpendicolare agli assi delle funzioni. Vedere
L'asse delle funzioni è lungo Z e ciò consente l'attivazione delle opzioni X e Y.
L'opzione normale N orienta la quota lungo la direzione definita dalla distanza minore tra le due funzioni.
L'opzione definita dall'utente U orienta la quota lungo una direzione parallela a un bordo o normale a una faccia planare.
In questo esempio, la quota è orientata parallela ad un bordo.
Vedere
Stile
Stile per i dettagli.
Tolleranza/Precisione
  Modificatore tolleranza Applica simboli basati su standard ISO 14405-1:2016 alle quote e tolleranze in DimXpert.
È possibile aggiungere simboli e altro testo direttamente alle quote ISO e alle relative tolleranze.
  Valore della didascalia Per le didascalie tipo foro con specifiche multiple, tutte le quote sono elencate individualmente. Questa funzionalità vale per fori semplici con profondità, fori lamati, fori svasati, quote d'asola combinate e smussi.
Tipo di tolleranza Selezionare dall'elenco. Le selezioni disponibili dipendono dal tipo di quota.
Variazione massima
Variazione minima
  Mostra parentesi Inserisce le parentesi intorno al valore di tolleranza.
Precisione unità Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale dall'elenco per il valore della quota.
Precisione di tolleranza Selezionare il numero di cifre dopo il punto decimale per i valori di tolleranza.
Per fori e alberi:
Classificazione (Ottimizzazione, Ottimizzato con tolleranza o Ottimizzazione (solo tolleranza)) Quando si seleziona Ottimizzazione del foro o Ottimizzazione dell'albero (in basso), l'elenco per l'altra categoria (Ottimizzazione del foro o Ottimizzazione dell'albero) viene filtrato in base alla classificazione.
Foro ottimizzato e Albero ottimizzato (Ottimizzazione, Ottimizzato con tolleranza o Ottimizzazione (solo tolleranza)) Effettuare una selezione dagli elenchi o immettere un testo.
Le tolleranze bilaterali (Variazione massima e Variazione minima) sono disponibili nel tipo Ottimizzato con tolleranza o Ottimizzato (solo tolleranza) se si specifica Foro ottimizzato o Albero ottimizzato, ma non entrambi.
  Ottimizza la visualizzazione della tolleranza (Ottimizzato, Ottimizzato con tolleranza o Ottimizzato (solo tolleranza)) Selezionare una delle seguenti opzioni:
Pila con visualizzazione linee
Pila senza visualizzazione linee
Visualizzazione lineare
Valore primario
Questa opzione è di sola lettura. Visualizza il nome e il valore della quota.
  Mostra come metà angolo Visualizza una quota ad angolo conico come mezzo angolo. In questo modo è possibile convertire l'angolo completo di un cono in mezzo angolo.
Testo della quota
  Conteggio istanze Per le ripetizioni, visualizza il numero di istanze.
  Testo La quota viene visualizzata automaticamente nella casella, rappresentata da <DIM>. Posizionare il cursore in un punto qualsiasi della casella per inserire il testo.
I fori utilizzano il formato specificato nel file txcalloutformat.txt. Vedere Quota dimensione DimXpert, File formato didascalia per ulteriori informazioni.
per alcuni tipi di quote, il testo aggiuntivo viene visualizzato automaticamente. Per esempio, una Didascalia del foro per un foro lamato visualizzerà il diametro e la profondità del foro (<MOD-DIAM><DIM><HOLE-DEPTH>xx). Didascalie dei fori per i fori creati nella Creazione guidata fori. Dalla finestra di dialogo Variabili della didascalia è possibile modificare il testo ed inserire le variabili.
Aggiungi parentesi Si possono visualizzare le quote (di riferimento) guidate con o senza le parentesi. Sono visualizzate con parentesi di default.
Quota d'ispezione
Quota centrale Quando il testo della quota viene trascinato tra le linee di estensione, il testo della quota scatta tra il centro delle linee di estensione.
Spiazza il testo Genera l'offset del testo della quota dalla linea di quotatura usando una linea di associazione.
  Giustificazione Il testo può essere allineato in senso orizzontale e, per alcuni standard, la linea di associazione può essere allineata in senso verticale.
  • Allinea a sinistra , Centra , Allinea a destra .
  • Allineamento superiore , Allineamento centrale , Allineamento inferiore .
  Simboli Fare clic per posizionare il cursore nel punto in cui si desidera lasciare un simbolo. Fare clic sull'icona di un simbolo o su Altri simboli per accedere alla Libreria dei simboli.
Prestare attenzione quando si aggiungono simboli a quote DimXpert, perché i simboli possono alterare significativamente la definizione delle quote e delle tolleranze.
  Tutto maiuscolo Per la quota o la didascalia fori selezionata, mostra il testo tutto maiuscolo nell'area grafica. Deselezionare l'opzione per tornare a utilizzare sia lettere maiuscole sia lettere minuscole.
Quota duplice
Specifica che la quota viene visualizzata nel sistema di unità del documento e con le unità di quotatura duplici. Entrambe le unità sono specificate in Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Unità.
