Funzioni Volume
Conversione delle funzioni asola in funzioni asola volume
Le funzioni asola volume sono delle funzioni volume che vengono create dalle funzioni asola standard. È possibile convertire le asole standard in asole volume e riconvertire le asole volume in asole standard.
Convertendo le asole standard in asole volume, è possibile utilizzare le opzioni personalizzate della funzione volume per migliorare le stime dei costi.
Per convertire una funzione asole in una parte in una funzione volume per Costing:
  1. Fare clic su Costing (barra degli strumenti Strumenti o scheda Valutazione del CommandManager) o selezionare Strumenti > Applicazioni SOLIDWORKS > Costing.
  2. Nel Task Pane Costing, selezionare il modello, il materiale e lo stock body.
    Il software valuta il costo della parte.
  3. Nel CostingManager espandere Operazioni di fresatura.
    L'applicazione identifica le funzioni asola esistenti.
  4. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una funzione asole e fare clic su Convert to Volume Slot (Converti in asola volume).
    Il costo viene aggiornato.
    Per riconvertire una funzione asola volume in un'asola, in CostingManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione asola volume e fare clic su Riconverti nell'asola standard.
Salvataggio delle funzioni volume come parti
Le funzioni volume rappresentano il materiale rimosso in una parte.
Per alcune parti, per determinare il costo del materiale rimosso, è necessario convertire una serie di funzioni volume in una parte multicorpo. Prima di poter trattare una serie di funzioni volume come una parte multicorpo, è necessario salvare innanzitutto le funzioni volume come parti.
Per salvare una funzione volume come una parte:
  1. Valutare il costo di una parte lavorata:
    1. Fare clic su Costing tool_costing_tools.gif (barra Strumenti o scheda Valutazione nel CommandManager) o su Strumenti > Applicazioni SOLIDWORKS > Costing.
  2. Nel CostingManager, espandere le cartelle per visualizzare la funzione volume.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su Inserisci nella parte nuova.
  4. Nella finestra di dialogo, immettere un nome file e fare clic su Salva.
Assegnazione delle operazioni di lavorazione alle funzioni volume
Per valutare il costo di una parte creata da uno stock body, è possibile assegnare operazioni di lavorazione alle funzioni volume.
Per assegnare le operazioni di lavorazione per aprire le parti con funzioni volume:
  3. Nel CostingManager, espandere la cartella dell'operazione di lavorazione che contiene la funzione volume: Operazioni di fresatura, Operazioni di foratura o Operazioni di tornitura.
  4. Per modificare il tipo di operazione di lavorazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su un comando per convertirla in un altro tipo di operazione:
    Opzione Descrizione
    Converti per trapanatura Converte le operazioni di fresatura o tornitura in operazioni di trapanatura.
    Converti per tornitura Converte le operazioni di fresatura o trapanatura in operazioni di tornitura.
    Converti in fresatura Converte le operazioni di tornitura o trapanatura in operazioni di fresatura.
    Ad esempio, se la funzione volume viene visualizzata in Operazioni di fresatura, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su Converti per trapanatura o Converti per tornitura.
  5. Per modificare il tipo di operazione con strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su Elaborazione > Strumenti e selezionare un tipo diverso di operazione con strumenti.
    Ad esempio, per una funzione volume con fresatura superfici piatte, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione volume e fare clic su Elaborazione > Strumenti > Fresa a sfera .
