Illuminazione nelle configurazioni
Le luci possono essere sospese o riattivate (accese o spente) nelle configurazioni.
Metodo manuale
Le luci possono essere sospese o riattivate (accese o spente) in Luci e videocamere per le configurazioni selezionate nel modo che segue:
  • fare clic con il tasto destro su una luce e selezionare Attiva SOLIDWORKS o Disattiva SOLIDWORKS per accenderla o spegnerla solo nella configurazione attiva.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su una luce e selezionare Proprietà. Nel PropertyManager di illuminazione, fare clic o deselezionare Acceso in SOLIDWORKS e selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Specifica configurazione.
Tabella dati
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare le luci utilizza la seguente sintassi:
$STATO@nome_illuminazione
Ad esempio, per impostare lo stato di sospensione della luce direzionale, la sintassi dell’intestazione della colonna dovrà essere formulata in questo modo: $STATO@Direzionale1.
L'intestazione di colonna non distingue tra maiuscole e minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare S per Sospeso o U per Riattiva. Se una cella rimane vuota, il valore di default sarà Unsuppressed.
Esempio di una tabella dati che controlla l'illuminazione:
