Cordone con raccordo
Utilizzare la schermata Cordone con raccordo nell' Editor modello Costing per impostare le impostazioni sul cordone con raccordo.
Per visualizzare questa pagina:
  • Nell'Editor modello Costing, fare clic su Cordone con raccordo.
È necessario assegnare i dati di ciascuna riga prima di aggiungere un'altra riga alla tabella.
È possibile copiare e incollare dati numerici in Editor modello Costing.
Default Imposta il cordone con raccordo predefinito da utilizzare per tutti i cordoni con raccordo trovati nella parte.
Tipo di saldatura Imposta il nome del tipo di saldatura, ad esempio Cordone in alluminio. Il tipo di saldatura comprende il tipo di cordone e il materiale.
Costo per volume Imposta il costo per il volume del cordone con raccordo.
I cordoni di saldatura usano costo in base alla lunghezza, mentre i cordoni di raccordo utilizzare costo in base al volume.
Costo macchina Imposta il valore Costo macchina associato all'operazione.
Costo mano d'opera Imposta il valore Costo mano d'opera associato all'operazione.
Ora impostazione operazione Imposta la quantità di tempo necessaria per preparare un computer per ogni operazione.
Costo di installazione = Tempo di configurazione operazione * (Costo macchina + Costo mano d'opera)
Distribuzione impostazione Imposta come distribuire il Costo impostazione:
Diviso per la quantità totale
Il costo di impostazione viene diviso per il numero totale di parti (costo di impostazione per parte = costo di impostazione/numero totale di parti). Se, ad esempio, il costo di impostazione e il numero totale di parti sono uguali a 100, il costo di impostazione per parte sarà pari a 1.
Diviso per la dimensione del lotto
Il costo di impostazione viene diviso per la dimensione del lotto (costo di impostazione per parte = costo di impostazione/dimensione del lotto). Se, ad esempio, il costo di impostazione è uguale a 100 e la dimensione del lotto è uguale a 10, il costo di impostazione per parte sarà pari a 10.
Applicato una volta per parte
Il costo di impostazione viene applicato per parte (costo di impostazione per parte = costo di impostazione). Se, ad esempio, il costo di impostazione è uguale a 100, il costo di impostazione per parte sarà pari a 100.
