È possibile utilizzare un controllo Numero per accettare valori numerici che soddisfano i requisiti di intervallo e incremento specificati.
Nel pannello a destra, impostare le proprietà di ciascun controllo.
Attributi
Nome
Aggiunge un'etichetta al controllo. Non utilizzare spazi nel nome e non iniziare il nome con un numero, un segno di punteggiatura o le lettere xml.
Variabile tabella dati
Elenca le variabili disponibili dalla tabella dati. Selezionarne una da assegnare al controllo. |
Dati
Padre
Crea un controllo sensibile al contesto impostando valori diversi per questo controllo a seconda del valore scelto per il controllo padre. Se si specificano uno o più padri dati, la tabella Requisiti di range si espande per includere una riga per ogni combinazione di valori del padre dati, in modo da poter assegnare un range diverso ad ogni combinazione. Non disponibile per il primo controllo.
Aggiungi Padre
Consente di aggiungere un altro campo Padre. |
Requisiti di range
Imposta il range di valori accettabili per il controllo. Digitare i valori minimo e massimo dell'intervallo e l'incremento tra i valori. |
Visibilità
Padre
Definisce se il controllo è visibile a seconda del valore selezionato per il controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo sia sempre visibile. Non disponibile per il primo controllo.
Mostra
Specifica se il controllo corrente è visibile per ogni valore del controllo padre.
= Visualizzato
= Nascosto
Fare clic su Nascondi tutto o su Mostra tutto per deselezionare o selezionare tutte le caselle.
Disponibile se si seleziona un padre.
