Creazione di un PropertyManager - Modello ad un'unica configurazione
Per i modelli con una sola configurazione, l'utente può creare le regole che definiscono le configurazioni via via che crea l'interfaccia.
Il Configuration Publisher richiede che il modello contenga una tabella dati, anche se il modello ha solo una configurazione. La tabella dati deve contenere:
  • una riga singola per la configurazione di Default
  • Una colonna per ogni variabile
  • Valori per ogni variabile
Per creare un PropertyManager personalizzato:
  1. Nella parte superiore di ConfigurationManager: scheda Famiglia CAD o scheda ConfigurationManager , fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del modello e quindi fare clic su Configuration Publisher.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Configuration Publisher e la tabella dati si apre in una finestra a parte. Dato che la tabella dati contiene una sola riga, nella tavolozza appaiono i controlli generici per Elenco, Numero e Casella controllo.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica nel riquadro centrale.
  3. Trascinare un controllo dalla tavolozza nel riquadro centrale.
    I campi appariranno nel pannello destro, in Attributi. Vengono visualizzati diversi campi in base al tipo di controllo.
  4. Nel riquadro destro:
    1. Fare doppio clic su Nome e immettere un nome.
      Non utilizzare spazi nel nome e non iniziare il nome con un numero, un segno di punteggiatura o le lettere xml.
      Il nome appare sul controllo nel riquadro centrale.
    2. In Variabile tabella dati, selezionare una variabile da assegnare al controllo.
    3. Impostare gli altri attributi del controllo.
  5. Trascinare un altro controllo dalla tavolozza nel riquadro centrale.
    Nel riquadro destro si visualizza Visibilità in aggiunta a Attributi.
  6. Nel riquadro destro:
    1. In Attributi, digitare un nome e selezionare una variabile da assegnare al controllo.
    2. In Visibilità, per Padre, specificare se il controllo corrente deve essere visualizzato o nascosto per ciascun valore del controllo padre. Selezionare Nessuno perché il controllo sia sempre visibile.
  7. Continuare ad aggiungere altri controlli.
    Fare clic sulla scheda Anteprima per vedere l'aspetto del PropertyManager in SOLIDWORKS.
  8. Fare clic su Applica per salvare la definizione del PropertyManager.
    Il PropertyManager appare nel ConfigurationManager.
  9. Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra di dialogo.
    Per modificare la definizione del PropertyManager, fare clic con il pulsante destro del mouse su PropertyManager e scegliere Modifica funzione.
Per ulteriori informazioni suAttributi, Dati e Visibilità, vedere Finestra di dialogo Configuration Publisher.
