Expand BenvenutiBenvenuti
Expand L'interfaccia utenteL'interfaccia utente
Expand Come iniziareCome iniziare
Expand Disegnare con precisioneDisegnare con precisione
Expand Lavorare con i file di disegnoLavorare con i file di disegno
Expand Visualizzazione del disegnoVisualizzazione del disegno
Expand Visualizzazione e presentazione 3DVisualizzazione e presentazione 3D
Expand Formattazione del disegnoFormattazione del disegno
Expand Disegnare oggettiDisegnare oggetti
Expand Modifica degli oggettiModifica degli oggetti
Expand Lavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimentiLavorare con blocchi, attributi dei blocchi, gruppi di oggetti e riferimenti
Expand Lavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelleLavorare con tratteggi, riempimenti colorati, testi e tabelle
Expand Creazione e modifica delle quoteCreazione e modifica delle quote
Expand Creazione e modifica di oggetti 3DCreazione e modifica di oggetti 3D
Expand Creare fogli di layout e stampare i disegniCreare fogli di layout e stampare i disegni
Expand Gestione delle finestre di disegnoGestione delle finestre di disegno
Expand PersonalizzazionePersonalizzazione
Expand Riferimento comandiRiferimento comandi
Expand Add-InsAdd-Ins
Expand DraftSight ConnectedDraftSight Connected
Expand DraftSight PremiumDraftSight Premium
Collapse DraftSight MechanicalDraftSight Mechanical
Expand DraftSight Installation Administration and LicensingDraftSight Installation Administration and Licensing
Nascondi Sommario
Tabelle di revisione di Mechanical
Utilizzare una tabella di revisione di Mechanical Toolbox per tenere traccia delle revisioni in un disegno.
Una tabella di revisione è costituita da un titolo e una riga di intestazione e singole righe di revisione. Quando si crea una riga di revisione, è possibile inserire simboli di revisione collegati alla riga.
È possibile definire il formato e il comportamento delle tabelle di revisione mediante la schermata Tabella di revisione della finestra di dialogo Impostazioni. In particolare, è possibile definire la modalità in cui il software Toolbox crea tabelle di revisione nei disegni con più formati foglio.
Esistono tre modi per inserire tabelle di revisione:
  • In un foglio di disegno con l'impostazione Stile fogli multipli di Tabella di revisione impostata su Su foglio 1
    Se si utilizzano fogli di disegno per mostrare una parte in viste diverse e annotare la parte, è possibile inserire una tabella di revisione in un solo foglio di disegno. La prima tabella di revisione inserita diventa la tabella di revisione attiva. Altri fogli di disegno possono fare riferimento alla tabella.
    Nota: è possibile inserire la prima tabella di revisione in qualsiasi foglio di disegno. Tuttavia, il software fa sempre riferimento alla posizione della tabella come "Foglio 1".
    Quando si utilizzano i comandi Tabella di revisione nel foglio di disegno in cui si crea la tabella di revisione attiva, si producono i seguenti effetti:
    Inserisci tabella Crea la tabella di revisione attiva.
    Inserisci revisione Aggiunge righe di revisione alla tabella attiva.
    Inserisci simbolo revisione Aggiunge un simbolo al foglio di disegno. Il simbolo è collegato alla riga di revisione più recente.
    Modifica tabella Consente di modificare o eliminare una riga di revisione o di eliminare, riformattare o reindicizzare la tabella di revisione attiva.
    Quando si utilizzano in altri fogli di disegno, i comandi producono i seguenti effetti:
    Inserisci tabella Crea una tabella che fa riferimento alla tabella di revisione attiva.
    È necessario inserire questa tabella se si desidera aggiungere simboli.
    Inserisci revisione Richiede di attivare la tabella di revisione sul Foglio 1 (la tabella di revisione attiva), dove è possibile inserire una riga di revisione.
    Inserisci simbolo revisione Aggiunge simboli al foglio di disegno.
    Modifica tabella Richiede di attivare la tabella di revisione sul Foglio 1 (la tabella di revisione attiva), in cui è possibile modificare o eliminare una riga di revisione o eliminare, riformattare o reindicizzare la tabella di revisione attiva.
  • In fogli di disegno multipli con l'impostazione Stile fogli multipli di Tabella di revisione impostata su Indipendente
    È possibile inserire tabelle di revisione separate in ciascun foglio di disegno. Queste tabelle non fanno riferimento l'una all'altra.
  • La scheda Modello
    Se si utilizza la scheda Modello per creare la geometria del disegno, è possibile utilizzarla anche per inserire una tabella di revisione. Questa tabella di revisione è indipendente dalle tabelle di revisione nei fogli.
    Una tabella di revisione inserita nella scheda Modello è visibile sui fogli con viste. Tuttavia, nella scheda Modello è possibile inserire solo simboli di revisione; non è possibile aggiungere simboli di revisione basati sulla tabella di revisione della scheda Modello ai fogli di disegno.
Contenuto
  • Configurazione delle impostazioni della tabella di revisione
    L'aspetto delle tabelle di revisione è controllato dalle impostazioni della tabella di revisione. È possibile configurare queste impostazioni prima o dopo l'inserimento di una tabella di revisione.
  • Inserimento di una tabella di revisione
    Esistono tre situazioni in cui è possibile inserire una tabella di revisione:
  • Inserimento di un riferimento nella tabella di revisione attiva
    È possibile utilizzare la schermata Tabella di revisione della finestra di dialogo Impostazioni per definire Stile fogli multipli come Su foglio 1.
  • Inserimento di una revisione
    È possibile aggiungere la prima revisione alla tabella di revisione principale in fase di creazione. Per aggiungere le revisioni successive, utilizzare l'opzione Inserisci revisione di Mechanical Toolbox.
  • Inserimento di simboli di revisione
    Dopo aver inserito una revisione, è possibile inserire uno o più simboli collegati a tale revisione. Il simbolo è un triangolo contenente il numero di revisione dell'ultima riga di revisione aggiunta.
  • Modifica delle tabelle di revisione
    Per modificare le revisioni nei fogli che fanno riferimento alla tabella di revisione attiva, è necessario modificare la tabella di revisione attiva. È inoltre possibile modificare una tabella di revisione indipendente inserita nella scheda Modello.
  • Esportazione dei dati di una tabella
    È possibile esportare i dati di un'entità Tabella, Distinta materiali o Tabella di revisione in un file .xlsx, .xls o .csv.
Argomento principale
Panoramica di Mechanical Toolbox
* Obbligatoria
Pagina:   Tabelle di revisione di Mechanical
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: 2025 SP04
